Dieser Leitfaden beschreibt den fachgerechten Wechsel unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen an die Bremsanlage.
Sicherheitshinweise vorab
- Druckluftanlage: Arbeiten an der Bremsanlage dürfen nur bei vollständig druckloser Anlage durchgeführt werden. Öffnen Sie die Entwässerungsventile der Kessel.
- Sicherung: Sichern Sie das Fahrzeug gegen Wegrollen (Unterlegkeile).
- Reinheit: Pneumatikbauteile sind extrem empfindlich gegen Schmutz. Verschließen Sie offene Leitungen sofort mit sauberen Stopfen.
Benötigtes Werkzeug und Material
- Passender Maulschlüsselsatz (insb. für Überwurfmuttern der Druckluftleitungen).
- Neues Handbremsventil (achten Sie auf die korrekte Ersatzteilnummer/Ausführung).
- Geeignete Dichtmittel/Gewindedichtband (sofern keine Schneidringverschraubungen verwendet werden).
- Reinigungstuch und Bremsenreiniger.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Demontage des alten Ventils
- Verkleidung entfernen: Lösen Sie die Abdeckung im Bereich des Handbremshebels, um Zugang zur Verschraubung des Ventils zu erhalten.
- Leitungen markieren: Dokumentieren Sie die Belegung der Anschlüsse (Einlass, Auslass, Entlüftung), bevor Sie die Leitungen lösen. Nutzen Sie bei Bedarf Klebeband zur Markierung.
- Verschraubungen lösen: Lösen Sie die Überwurfmuttern der Druckluftleitungen vorsichtig. Achten Sie darauf, die starren Leitungen nicht zu verbiegen.
- Ventil lösen: Schrauben Sie die Befestigungsschrauben des Ventils vom Halteblech ab und entnehmen Sie das Bauteil aus dem Fahrerhaus.
2. Vorbereitung und Einbau
- Dichtflächen prüfen: Reinigen Sie die Anschlussflächen der Rohrleitungen gründlich. Kontrollieren Sie die Schneidringe der Leitungen auf Risse oder Deformierungen; diese sollten bei Zweifeln ersetzt werden.
- Ventil positionieren: Setzen Sie das neue Handbremsventil an den vorgesehenen Platz und befestigen Sie es handfest.
- Anschluss der Leitungen: Schließen Sie die Druckluftleitungen gemäß Ihrer Dokumentation an. Ziehen Sie die Überwurfmuttern gefühlvoll fest – vermeiden Sie „Gewalt“, um die Dichtsitze nicht zu beschädigen.
3. Inbetriebnahme und Funktionsprüfung
- Druckaufbau: Schließen Sie die Entwässerungsventile der Kessel und füllen Sie das System mit Druckluft auf.
- Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie alle Anschlüsse am neuen Ventil auf Blasenbildung mittels Lecksuchspray oder Seifenwasser.
- Funktionstest: Betätigen Sie den Handbremshebel mehrfach in verschiedenen Stufen. Das Ventil muss sauber ansprechen und beim Lösen der Bremse die Leitung zur Federkraftbremse korrekt entlüften.
Wichtiger Hinweis: Nach dem Austausch ist eine vorsichtige Probefahrt auf einem abgesperrten Gelände zwingend erforderlich, um die volle Bremswirkung der Feststellbremse unter realen Bedingungen zu verifizieren.
