Dieser Leitfaden unterstützt Sie bei der fachgerechten Durchführung des Motorölwechsels sowie der Wartung des Ölfiltersystems beim IFA L60. Eine regelmäßige Wartung ist essenziell für die Langlebigkeit des 6-Zylinder-Reihenmotors (Typ 6 VD 13,5/12 SRF).
1. Wechselintervalle und Spezifikationen
Um die Standzeit des Motors zu gewährleisten, sind die vorgeschriebenen Intervalle einzuhalten. Bitte beachten Sie, dass unter erschwerten Einsatzbedingungen (hoher Staubanteil, Kurzstreckenverkehr, hohe Last) die Intervalle verkürzt werden sollten.
- Regelmäßiges Wechselintervall: Alle 15.000 km oder einmal jährlich, je nachdem, was zuerst eintritt.
- Ölmenge: Ca. 18 bis 20 Liter (inkl. Filtergehäuse).
- Empfohlene Spezifikation: Klassisches HD-Einbereichsöl (z. B. SAE 20W-20 oder SAE 30 je nach Umgebungstemperatur) oder moderne, legierte Mehrbereichsöle, die den damaligen Spezifikationen für Dieselmotoren mit mittlerer bis hoher thermischer Belastung entsprechen.
2. Benötigte Materialien und Werkzeuge
- Neues Motoröl (entsprechend Spezifikation).
- Ölfiltereinsätze (meist Spaltfilter oder austauschbare Filtereinsätze, je nach Ausführung).
- Auffangwanne (mind. 25 Liter Fassungsvermögen).
- Ringschlüssel/Steckschlüssel für die Ölablassschraube.
- Dichtringe (Kupfer oder Aluminium) für die Ölablassschraube.
- Reinigungsmittel (Bremsenreiniger, fusselfreie Lappen).
- Arbeitsschutz (Handschuhe, Augenschutz).
3. Schritt-für-Schritt-Anleitung
Vorbereitung
Fahren Sie den Motor auf Betriebstemperatur warm. Das Öl fließt im warmen Zustand besser ab und Schwebstoffe sind im Öl gebunden. Stellen Sie das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund ab und sichern Sie es gegen Wegrollen.
Ablassen des Altöls
- Platzieren Sie die Auffangwanne unter der Ölablassschraube am Motor.
- Öffnen Sie die Schraube vorsichtig. Achtung: Das Öl ist heiß, Verbrühungsgefahr!
- Lassen Sie das Öl vollständig auslaufen.
- Reinigen Sie die Ölablassschraube und ersetzen Sie den Dichtring.
- Schrauben Sie die Ablassschraube wieder fest (auf korrektes Drehmoment achten, um das Gewinde in der Ölwanne nicht zu beschädigen).
Der L60 verfügt über ein spezifisches Filtersystem, das meist aus einem Spaltfilter (der durch Betätigung der Handkurbel gereinigt wird) und/oder einem Feinfiltereinsatz besteht.
- Spaltfilter reinigen: Betätigen Sie die Reinigungskurbel am Filtergehäuse mehrfach, um Ablagerungen von den Lamellen zu lösen. Wenn das System eine Entleerungsschraube am Filtergehäuse hat, lassen Sie den Schlamm ab.
- Feinfilter wechseln (falls verbaut): Öffnen Sie das Filtergehäuse. Entnehmen Sie den alten Filtereinsatz. Reinigen Sie das Innere des Gehäuses gründlich mit einem fusselfreien Tuch. Setzen Sie den neuen Dichtring und den neuen Filtereinsatz ein.
- Prüfen Sie den Deckel des Gehäuses auf Sauberkeit und den korrekten Sitz der Dichtung, bevor Sie ihn wieder festziehen.
Befüllung
- Füllen Sie die vorgesehene Menge frisches Motoröl über die Einfüllöffnung ein.
- Lassen Sie den Motor kurz im Leerlauf laufen, damit sich das Öl im System und den Filtern verteilen kann.
- Stellen Sie den Motor ab und warten Sie einige Minuten, bis sich das Öl in der Wanne gesammelt hat.
- Kontrollieren Sie den Ölstand am Peilstab und korrigieren Sie diesen bei Bedarf.
- Prüfen Sie den Bereich der Ablassschraube und des Ölfilters auf Dichtheit.
4. Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Altöl und verbrauchte Filterelemente sind umweltgefährdend. Entsorgen Sie diese bitte ausschließlich bei offiziellen Sammelstellen oder bei Ihrem Fachhändler vor Ort.
