Leitfaden: Motorölwechsel beim IFA LKW W50
  • Dieser Leitfaden beschreibt die fachgerechte Wartung des Schmiersystems beim IFA W50 (Motortyp 4 VD 14,5/12-1 SRW). Eine regelmäßige Wartung ist essenziell für die Langlebigkeit des Motors.
    Wartungsintervalle
    Gemäß den technischen Vorschriften für den W50 gelten folgende Intervalle (abhängig von Einsatzbedingungen und Ölqualität):
    • Motorölwechsel: Alle 10.000 km oder mindestens einmal jährlich.
    • Reinigung der Zentrifuge: Bei jedem Ölwechsel.
    • Ölfilter (Papierfiltereinsatz): Alle 10.000 km oder bei Verschmutzung.
    Vorbereitung
    • Betriebswarm: Lassen Sie den Motor kurz laufen, damit das Öl dünnflüssiger ist und Schwebstoffe besser abfließen.
    • Sicherheit: Fahrzeug gegen Wegrollen sichern, Unterstellbock verwenden (falls nötig), Auffangbehälter für Altöl bereitstellen.
    • Material:
      • Ca. 12–14 Liter Motorenöl (Spezifikation gemäß Handbuch, z. B. HD-Öl SAE 20W-20 oder 15W-40).
      • Neuer Filtereinsatz für das Spaltfiltergehäuse.
      • Dichtringe für die Ablassschrauben.
      • Reinigungstücher/Bremsenreiniger.
    Schritt-für-Schritt-Anleitung
    1. Altöl ablassen
    • Ölablassschraube an der Ölwanne vorsichtig lösen und Öl in einen geeigneten Behälter ablassen.
    • Dichtring prüfen/ersetzen und Schraube mit korrektem Drehmoment wieder festziehen.
    2. Zentrifugenreinigung
    Die Zentrifuge ist beim W50 ein entscheidendes Bauteil zur Feinstreinigung.
    • Haube der Zentrifuge abschrauben.
    • Zentrifugenrotor ausbauen.
    • Reinigung: Den im Rotor abgelagerten "Ölschlamm" (festgebackener Abrieb) mechanisch mit einem Kunststoffschaber entfernen. Achten Sie darauf, die Lagerung und die Düsen nicht zu beschädigen.
    • Rotor gründlich mit Diesel oder Reiniger auswaschen und auf Leichtgängigkeit der Düsen prüfen.
    • Zentrifuge wieder zusammenbauen und Haube mit neuer Dichtung fest verschrauben.
    3. Ölfilterwechsel (Spaltfilter)
    • Ölfiltergehäuse öffnen.
    • Alten Papiereinsatz entnehmen.
    • Gehäuse innen gründlich reinigen (keine Fussel hinterlassen).
    • Neuen Filtereinsatz einsetzen.
    • Gehäusedichtung prüfen und Deckel wieder korrekt abdichten.
    4. Befüllung und Kontrolle
    • Frisches Öl über den Einfüllstutzen einfüllen (Menge laut Peilstab kontrollieren).
    • Motor kurz starten und im Leerlauf laufen lassen, bis der Öldruck am Instrument stabil angezeigt wird.
    • Dichtigkeitsprüfung: Sichtkontrolle an Zentrifuge, Ölfiltergehäuse und Ablassschraube.
    • Motor abstellen, ca. 5 Minuten warten und Ölstand am Peilstab erneut prüfen; bei Bedarf korrigieren.
    Wichtiger Hinweis: Das Altöl sowie verschmutzte Filter sind als Sondermüll zu behandeln und bei einer offiziellen Sammelstelle abzugeben. Achten Sie beim Arbeiten mit der Zentrifuge besonders auf Sauberkeit, da kleinste Partikel im Rotor die Funktion beeinträchtigen können.
