Leitfaden: Austausch des Kurbelautomaten (Fensterheber) beim IFA LKW L60
  • Der Austausch des Kurbelautomaten beim IFA L60 ist eine notwendige Wartungsarbeit, da die Mechanik nach jahrzehntelangem Einsatz durch Verschleiß der Zahnräder oder Materialermüdung der Feder ihren Dienst versagen kann. Dieser Leitfaden führt Sie sicher durch den Prozess.
    Benötigtes Werkzeug und Material
    • Passender Ersatz-Kurbelautomat (Neuteil oder regeneriert)
    • Schraubendreher-Set (Schlitz und Kreuzschlitz)
    • Steckschlüsselsatz (insbesondere für die Befestigungsschrauben)
    • Fett (hochwertiges Mehrzweckfett zur Schmierung der Laufschienen)
    • Ggf. neue Türverkleidungs-Clips
    Schritt-für-Schritt-Anleitung
    1. Vorbereitung
    • Kurbeln Sie die Scheibe nach Möglichkeit in die Position, in der die Befestigungsschrauben der Fensterschiene durch die Montageöffnungen des Türinnenblechs zugänglich sind.
    • Entfernen Sie die Kurbel (Sicherungssplint oder Schraube lösen).
    • Lösen Sie vorsichtig die Türinnenverkleidung. Achten Sie darauf, die Clips nicht zu beschädigen.
    2. Ausbau des alten Mechanismus
    • Lösen Sie die Verbindung zwischen dem Kurbelautomaten und der Fensterschiene.
    • Schrauben Sie den Kurbelautomaten vom Türinnenblech ab.
    • Ziehen Sie die gesamte Einheit vorsichtig aus dem Türschacht. Prüfen Sie dabei, ob der Scherenmechanismus verbogen ist.
    3. Inspektion und Reinigung
    • Bevor das Neuteil verbaut wird, sollten die Führungsschienen der Scheibe im unteren Bereich von altem, verharztem Fett und Schmutz gereinigt werden.
    • Prüfen Sie die Rollen an den Enden des Kurbelautomaten auf Leichtgängigkeit.
    4. Einbau des neuen Kurbelautomaten
    • Führen Sie das neue Bauteil in die Tür ein.
    • Schrauben Sie den Automaten handfest an das Türblech an.
    • Verbinden Sie die Laufrollen des Automaten mit der Fensterschiene.
    • Fetten Sie die Führungsschienen und die Gleitpunkte des Automaten großzügig ein.
    5. Funktionsprüfung
    • Bevor die Türverkleidung montiert wird, führen Sie mehrere Testzyklen durch. Die Scheibe muss ohne Verkanten und mit gleichmäßigem Widerstand auf und ab fahren.
    • Sollte die Scheibe schwergängig laufen, kontrollieren Sie die Ausrichtung der Führungsschienen.
    Profi-Tipps für den IFA-Fahrer
    • Wartung: Einmal jährlich die Laufschienen mit Silikonspray oder säurefreiem Fett behandeln, um Korrosion und Schwergängigkeit vorzubeugen.
    • Vorsorge: Da der IFA L60 im harten Expeditionsbetrieb oft Staub und Vibrationen ausgesetzt ist, empfiehlt es sich, die Befestigungsschrauben des Mechanismus bei der Montage mit einem mittelfesten Schraubensicherungsmittel zu versehen.
