Leitfaden: Austausch der Frontscheiben beim IFA LKW L60
  • Der Wechsel der Frontscheiben beim IFA L60 erfordert aufgrund der speziellen Konstruktion des Fahrerhauses und der verwendeten Dichtprofile eine sorgfältige Vorbereitung. Da es sich um eine ungesicherte (kein Verbundglas) bzw. einfach eingezogene Scheibe in einem Gummiprofil handelt, ist handwerkliches Geschick entscheidend, um den Rahmen nicht zu beschädigen und die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Benötigtes Material & Werkzeug
    • Neue Frontscheibe: (Idealerweise als Ersatzteil mit den korrekten Maßen).
    • Neues Dichtprofil: Die Verwendung alter Gummis ist nicht zu empfehlen, da diese über die Jahrzehnte ihre Elastizität verloren haben und spröde geworden sind.
    • Einziehwerkzeug: Ein stumpfer, abgerundeter Kunststoff- oder Holzkeil (Kein Metall, um Lackschäden und Glasbruch zu vermeiden).
    • Gleitmittel: Silikonspray oder ein spezielles Montagegleitmittel für Gummiprofile (kein Öl oder Fett verwenden, da diese den Gummi angreifen).
    • Zugschnur: Eine stabile, reißfeste Nylon- oder Wäscheleine (ca. 4–5 Meter).
    • Helfer: Ein bis zwei Personen für die Positionierung der Scheibe.
    Schritt-für-Schritt-Anleitung
    1. Vorbereitung des Rahmens
    Entfernen Sie die alte Scheibe vorsichtig. Falls der Gummi bereits spröde ist, kann dieser mit einem stumpfen Messer aufgeschnitten werden. Reinigen Sie den Fensterfalz des Fahrerhauses gründlich von Rost, Schmutz und alten Dichtungsresten. Tipp: Wenn Sie bereits den Scheibenrahmen freigelegt haben, prüfen Sie diesen auf Korrosion und versiegeln Sie betroffene Stellen, bevor die neue Dichtung eingesetzt wird.
    2. Montage des Dichtprofils
    Das neue Dichtprofil wird zuerst in den Fensterrahmen des Fahrerhauses eingesetzt. Achten Sie darauf, dass der Gummi spannungsfrei sitzt und die Ecken sauber anliegen. Der Falz, in den später die Scheibe greift, sollte dabei nach außen zeigen.
    3. Einlegen der Zugschnur
    Legen Sie die Zugschnur in den äußeren Schlitz des Dichtprofils, der später das Glas umschließt. Die Enden der Schnur sollten sich im unteren Bereich der Scheibe kreuzen und dort überlappen, damit Sie beim Einziehen genügend Spielraum haben.
    4. Positionierung der Scheibe
    Setzen Sie die neue Frontscheibe mit einem Helfer von außen unten in das Dichtprofil ein. Achten Sie darauf, dass die Scheibe mittig sitzt und der untere Rand korrekt in der Aufnahme liegt.
    5. Einziehen der Dichtlippe
    Dies ist der entscheidende Arbeitsschritt:
    • Ein Helfer drückt von außen leichten, gleichmäßigen Druck auf die Scheibe.
    • Von innen ziehen Sie nun langsam die Schnur aus dem Profil. Durch das Herausziehen der Schnur stülpt sich die Dichtlippe über die Glaskante.
    • Arbeiten Sie sich stückweise voran. Achten Sie darauf, dass die Dichtlippe überall sauber über den Glasrand rutscht.
    6. Abschluss und Kontrolle
    Nachdem die Schnur rundherum herausgezogen wurde, klopfen Sie die Scheibe mit der flachen Hand rundherum leicht an, damit sie sich im Gummi setzt. Kontrollieren Sie den Sitz der Dichtlippe mit einem Kunststoffkeil und stellen Sie sicher, dass keine Ecken eingeklemmt sind.
    Wichtige Hinweise
    • Temperatur: Führen Sie den Austausch bei moderaten Außentemperaturen durch. Zu kalter Gummi ist starr und lässt sich nur schwer verarbeiten. Gegebenenfalls kann das Dichtprofil vorher leicht erwärmt werden.
    • Dichtigkeit: Sollte nach dem Einbau Wasser eindringen, kann eine spezielle Scheibendichtmasse (dauerelastisch, nicht aushärtend) unter die Dichtlippe appliziert werden.
    Hinweis: Diese Anleitung basiert auf gängigen Erfahrungen bei der Restaurierung von DDR-Nutzfahrzeugen. Arbeiten an sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen sollten stets mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt werden.
