Dieser Leitfaden beschreibt den fachgerechten Wechsel der Kupplungskomponenten (Kupplungsscheibe, Druckplatte/Automat und Ausrücklager) sowie die anschließende Einstellung der Betätigungsmechanik beim IFA W50.
Sicherheitshinweise
- Arbeitssicherheit: Der W50 ist ein schweres Fahrzeug. Arbeiten am Getriebe/Motor erfordern ein sicheres Abstützen (Unterstellböcke, Getriebeheber).
- Sauberkeit: Arbeiten an der Kupplung müssen absolut fettfrei erfolgen. Kupplungsbeläge und Druckflächen dürfen nicht mit Öl oder Fett in Berührung kommen.
1. Ausbau der Kupplungseinheit
- Vorbereitung: Trennen Sie die Batterien ab. Entfernen Sie das Getriebe gemäß Werkstatthandbuch (Getriebeglocke freilegen).
- Ausbau Automat: Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Kupplungsautomaten am Schwungrad über Kreuz, um Verspannungen zu vermeiden. Nehmen Sie den Automaten und die Kupplungsscheibe ab.
- Prüfung: Prüfen Sie das Schwungrad auf Riefen oder Verfärbungen (Anlassfarben durch Überhitzung). Das Nadellager in der Kurbelwelle sollte auf Leichtgängigkeit geprüft und bei Bedarf gewechselt werden.
- Ausrücklager: Tauschen Sie das Ausrücklager in der Getriebeglocke aus. Achten Sie auf die Leichtgängigkeit der Ausrückgabel.
2. Einbau der neuen Komponenten
- Zentrierung: Setzen Sie die neue Kupplungsscheibe ein. Wichtig: Verwenden Sie unbedingt einen Zentrierdorn. Die Scheibe muss exakt mittig sitzen, da sich das Getriebe sonst nicht montieren lässt.
- Montage Automat: Setzen Sie den neuen (oder aufgearbeiteten) Automaten auf und ziehen Sie die Schrauben über Kreuz schrittweise fest.
- Getriebemontage: Führen Sie das Getriebe vorsichtig ein. Die Getriebewelle darf nicht auf der Kupplungsscheibe hängen, um eine Beschädigung der Nabe zu vermeiden.
3. Einstellen der Kupplung (Gestänge und Pedale)
Nach der Montage muss das System neu justiert werden, um ein sauberes Trennen und vollständiges Einkuppeln zu gewährleisten.
- Pedalspiel: Das Kupplungspedal muss ein definiertes Leerweg-Spiel aufweisen. Stellen Sie das Gestänge so ein, dass das Pedal ca. 30–40 mm Spiel hat, bevor der Widerstand der Druckfedern spürbar wird. Dies verhindert, dass das Ausrücklager unter ständiger Last läuft.
- Einstellung am Gestänge: Nutzen Sie die Verstellmutter am Kupplungsgestänge.
- Vorgang: Lösen Sie die Kontermutter, drehen Sie die Einstellgabel, bis das Pedalspiel korrekt ist, und kontern Sie anschließend fest.
- Endanschlag: Achten Sie darauf, dass der Pedalanschlag so eingestellt ist, dass das Gestänge bei voll durchgetretenem Pedal nicht auf Block geht, bevor die Kupplung vollständig getrennt hat.
4. Funktionsprüfung
- Motor aus: Prüfen Sie, ob alle Gänge bei durchgetretenem Pedal sauber einlegbar sind.
- Motor an: Prüfen Sie, ob die Kupplung bei Leerlaufdrehzahl sauber trennt (kein "Kratzen" beim Einlegen des Ganges) und beim Einkuppeln ohne Rutschen kraftschlüssig wird.
