Leitfaden: Wartung des Kraftstoffsystems beim IFA LKW L60
  • Dieser Leitfaden beschreibt die fachgerechte Wartung der Kraftstofffilteranlage sowie die Reinigung des Vorfilters und der Handpumpe am IFA L60. Eine regelmäßige Wartung ist essenziell, um die Betriebssicherheit des 6-Zylinder-Dieselmotors zu gewährleisten und Schäden an der Einspritzpumpe durch Verschmutzungen zu vermeiden.
    1. Wartungsintervalle
    Um die Lebensdauer der Einspritzkomponenten zu maximieren, sollten folgende Intervalle eingehalten werden:
    • Dieselfilter (Hauptfilter): Wechsel alle 10.000 bis 15.000 km oder mindestens einmal jährlich (je nachdem, was zuerst eintritt). Bei Betrieb unter staubigen Bedingungen oder bei Verwendung von Kraftstoff minderer Qualität ist das Intervall zu verkürzen.
    • Vorfilter (Sieb): Reinigung bei jedem Hauptfilterwechsel oder bei Anzeichen von Leistungsverlust/Luft im System.
    • Handpumpe: Prüfung auf Funktion bei jedem Filterwechsel; Dichtheitsprüfung bei jedem Tankvorgang.
    2. Vorbereitung und Sicherheit
    • Umweltschutz: Kraftstoff in einem geeigneten Gefäß auffangen. Nicht in den Boden gelangen lassen.
    • Sauberkeit: Arbeiten Sie extrem sauber. Schmutzpartikel im Hochdrucksystem führen zum sofortigen Ausfall der Einspritzdüsen oder Pumpenelemente.
    • Werkzeug: Ringschlüssel, Auffangwanne, saubere, fusselfreie Lappen.
    3. Schritt-für-Schritt-Anleitung
    Reinigung des Kraftstoff-Vorfilters
    Der Vorfilter befindet sich in der Regel an der Ansaugseite der Kraftstoffförderpumpe.
    1. Absperren: Kraftstoffhahn am Tank schließen (falls vorhanden).
    2. Demontage: Verschlussschraube/Gehäusedeckel des Vorfilters vorsichtig lösen.
    3. Reinigung: Das Sieb entnehmen und in sauberem Dieselkraftstoff auswaschen. Bei Beschädigungen des Gewebes zwingend ersetzen.
    4. Dichtungen: O-Ring oder Papierdichtung auf Beschädigungen prüfen und ggf. erneuern.
    5. Montage: Vorfilter einsetzen und Gehäuse handfest anziehen.
    Wechsel der Haupt-Dieselfilter
    1. Druck ablassen: Entlüftungsschraube am Filtergehäuse leicht öffnen.
    2. Filtergehäuse öffnen: Zentralschraube am Filtergehäuse lösen. Vorsicht: Das Gehäuse enthält Dieselkraftstoff.
    3. Filtereinsätze: Alte Einsätze entnehmen. Filtergehäuse innen gründlich mit einem sauberen, fusselfreien Tuch auswischen.
    4. Dichtungen: Alle Dichtringe (besonders den großen O-Ring des Gehäusedeckels) erneuern.
    5. Einbau: Neue Filterelemente einsetzen. Gehäuse mit der Zentralschraube fixieren.
    Wartung der Handpumpe
    1. Funktionsprüfung: Prüfen Sie, ob der Stößel der Handpumpe leichtgängig ist.
    2. Abdichtung: Oft ist der O-Ring des Pumpenstößels die Ursache für "Nebenluft". Bei Undichtigkeit oder Kraftstoffaustritt den Reparatursatz für die Handpumpe verwenden.
    3. Entlüften: Nach dem Filterwechsel das System über die Handpumpe entlüften, bis an der Entlüftungsschraube blasenfreier Kraftstoff austritt.
    4. Wichtige Hinweise
    • Systemdichtheit: Nach dem Filterwechsel muss das System absolut luftdicht sein. Selbst kleinste Undichtigkeiten führen zu Startschwierigkeiten oder unruhigem Motorlauf.
    • Originalteile: Verwenden Sie nach Möglichkeit hochwertige Filtermedien, die den DDR-TGL-Standards bzw. heutigen Vergleichsnormen entsprechen.
    • Dichtheitsprüfung: Nach dem ersten Probelauf alle Verschraubungen auf Dichtheit kontrollieren.
