Leitfaden: Wartung und Wechsel der Dieselfilteranlage am IFA LKW W50
  • Die Kraftstofffilteranlage des IFA W50 ist das Herzstück des Motorsystems. Da der Dieselmotor empfindlich auf Verunreinigungen und Luft im Kraftstoffsystem reagiert, ist eine gewissenhafte Wartung entscheidend für die Betriebssicherheit und die Langlebigkeit der Einspritzpumpe sowie der Einspritzdüsen.
    1. Wartungsintervalle
    Um eine optimale Filterleistung zu gewährleisten, sollten die folgenden Intervalle eingehalten werden:
    • Vorfilter (Siebeinsatz): Reinigung alle 5.000 bis 10.000 km (oder bei Leistungsabfall).
    • Hauptfilter (Papierfiltereinsätze): Wechsel alle 10.000 bis 15.000 km oder mindestens einmal jährlich.
    • Entwässerung: Bei häufigem Einsatz unter staubigen Bedingungen oder nach langen Standzeiten sollte das Gehäuse regelmäßig entwässert werden.
    2. Benötigtes Werkzeug und Material
    • Neue Filtereinsätze (Standardmaß W50).
    • Neue Dichtringe (Kupfer oder Gummi, je nach Ausführung).
    • Auffangwanne für auslaufenden Diesel.
    • Schraubendreher und Maulschlüssel-Satz.
    • Saubere, fusselfreie Lappen.
    3. Schritt-für-Schritt-Anleitung
    A. Reinigung des Vorfilters
    Der Vorfilter sitzt in der Regel in der Nähe der Kraftstoffförderpumpe.
    1. Kraftstoffhahn schließen (falls vorhanden).
    2. Die Überwurfmutter oder das Gehäuse des Vorfilters lösen.
    3. Das Sieb entnehmen und in sauberem Diesel auswaschen. Hartnäckige Ablagerungen vorsichtig mit einer weichen Bürste entfernen.
    4. Dichtung prüfen und bei Bedarf ersetzen.
    5. Gehäuse wieder montieren und auf Dichtheit prüfen.
    B. Wechsel der Hauptfiltereinsätze
    1. Vorbereitung: Den Bereich um die Filtergehäuse gründlich säubern, damit kein Schmutz in das offene System gelangt.
    2. Öffnen: Die Zentralschraube am Filterkopf lösen und das Filtergehäuse (die "Glocke") vorsichtig abnehmen.
    3. Entnahme: Alte Filtereinsätze entnehmen. Das Gehäuse innen mit einem sauberen Tuch auswischen.
    4. Einsetzen: Neue Filtereinsätze einsetzen. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtungen oben und unten.
    5. Montage: Gehäuse wieder ansetzen und die Zentralschraube gleichmäßig festziehen (nicht verkanten!).
    4. Entlüftung des Systems
    Nach dem Filterwechsel befindet sich Luft im System, die entfernt werden muss:
    1. Die Entlüftungsschraube am Filterkopf (oder an der Einspritzpumpe) leicht lösen.
    2. Die Handpumpe (befindet sich auf der Kraftstoffförderpumpe) betätigen.
    3. Pumpen, bis blasenfreier Kraftstoff aus der Entlüftungsschraube austritt.
    4. Entlüftungsschraube bei gedrückter oder kurz vor Ende des Pumpenhubs zudrehen.
    5. Motor starten und im Leerlauf einige Minuten laufen lassen, um restliche Luftblasen über den Rücklauf in den Tank zu spülen.
    5. Profi-Tipps für die Praxis
    • Sauberkeit: Arbeiten Sie extrem sauber. Ein winziges Sandkorn kann bereits die Präzisionsbauteile der Einspritzpumpe beschädigen.
    • Dichtungen: Nutzen Sie niemals alte Dichtringe wieder, wenn sie bereits platt gedrückt sind. Dies führt häufig zu schleichendem Lufteintritt (Motor "sägt" oder geht unter Last aus).
    • Handpumpe: Sollte die Handpumpe keinen Gegendruck aufbauen, prüfen Sie das interne Rückschlagventil der Förderpumpe auf Verschmutzung.
