Leitfaden zur Wartung des Luftfiltersystems am IFA Motor 4VD 14,5/12-1 SRW (IFA W50)
  • Der IFA Motor 4VD 14,5/12-1 SRW ist ein robuster, wassergekühlter Vierzylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung (M-Verfahren). Für den zuverlässigen Betrieb und den Schutz des Triebwerks vor vorzeitigem Verschleiß – insbesondere der Zylinderlaufbahnen und Kolbenringe – spielt das Luftfiltersystem eine zentrale Rolle. Beim IFA W50 kommt in der Regel ein wirksamer Ölbad-Luftfilter (zyklonunterstützt) zum Einsatz.
    Nachfolgend werden der Ausbau, die Zerlegung, die Demontage, die Montage sowie der Einbau des Luftfiltereinsatzes detailliert und technisch fundiert beschrieben.
    1. Ausbau des kompletten Luftfilters
    Vor Beginn der Arbeiten ist das Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern und die Zündung auszuschalten. Je nach Aufbauvariante des W50 (z. B. Standard-Fahrerhaus oder Allradvariante) ist der Zugang über die Motorabdeckung im Fahrerhaus oder bei gekipptem Fahrerhaus zu wählen.
    • Vorbereitung: Den Arbeitsbereich um den Filter gründlich von grobem Schmutz und Staub reinigen, um ein Eindringen von Fremdkörpern in den Ansaugtrakt während der Demontage zu verhindern.
    • Lösen der Verbindungen: * Die Schlauchschellen am Ansaugschlauch zwischen Luftfilterauslass und dem Ansaugkrümmer des Motors lösen.
      • Den flexiblen Ansaugschlauch vorsichtig abziehen und die Öffnung am Ansaugkrümmer sofort mit einem sauberen, fusselfreien Tuch verschließen.
    • Demontage der Befestigung: Die Haltebänder oder Befestigungsschrauben, die den Filtertopf am Fahrgestell bzw. an der Karosseriestruktur fixieren, lösen.
    • Entnahme: Den Filterkorpus aufrecht und vorsichtig nach oben herausheben, um ein Verschütten des im unteren Ölbad befindlichen Motorenöls zu vermeiden.
    2. Zerlegung und Demontage des Filtersystems
    Die Zerlegung erfolgt auf einer sauberen Werkbank, um Schmutzeintrag in die Reinluftseite zu minimieren.
    • Ölbecken trennen: Die seitlichen Schnellverschlüsse (Spannverschlüsse) am Filtergehäuse öffnen. Das untere Ölbecken (Ölfangschale) vorsichtig nach unten abziehen.
    • Altölentsorgung: Das verschmutzte Öl sowie den am Boden abgesetzten Ölschlamm fachgerecht und umweltschonend entsorgen.
    • Entnahme des Luftfiltereinsatzes: Je nach Bauform des Filters kann der Filtereinsatz (Drahtgestrick/Siebeinsatz) nach dem Lösen von zentralen Befestigungsmuttern oder Haltebügeln aus dem Gehäuseoberteil entnommen werden.
    Wichtige Prüfpunkte bei der Demontage:
    • Zustand des Drahtgestricks: Das Metallgestrick des Einsatzes darf keine Brüche, Auflösungserscheinungen oder mechanischen Verformungen aufweisen. Beschädigte Einsätze müssen ersetzt werden, da sich sonst Drahtteile lösen und in den Verbrennungsraum gelangen können.
    • Dichtungen: Die Gummidichtungen zwischen Ölbecken und Gehäuseoberteil sowie an den Übergängen zum Ansaugtrakt auf Risse, Elastizitätsverlust und Passgenauigkeit prüfen. Poröse Dichtungen führen zu Falschluft, wodurch ungefilterte Luft in den Motor gelangt.
    3. Reinigung des Filtereinsatzes und der Bauteile
    • Reinigung des Einsatzes: Der Metalleinsatz wird gründlich in reinem Waschbenzin, Dieselkraftstoff oder einem geeigneten Kaltreiniger ausgewaschen, bis alle Schmutz- und Ölrückstände vollständig entfernt sind.
    • Trocknung: Den Einsatz intensiv ausblasen (Druckluft) oder an der Luft vollständig trocknen lassen. Es dürfen keine Reinigerreste im Gestrick verbleiben.
    • Gehäusereinigung: Das Gehäuseoberteil und insbesondere das Ölbecken mechanisch von Schlammablagerungen befreien und ebenfalls auswaschen.
    4. Montage und Einbau des Luftfiltereinsatzes
    • Benetzung des Einsatzes: Vor dem Wiedereinsetzen sollte der trockene, saubere Filtereinsatz leicht mit frischem Motorenöl benetzt werden. Dies verbessert den ersten Abscheidegrad beim Motorstart. Den Einsatz überschüssiges Öl abtropfen lassen.
    • Positionierung: Den Filtereinsatz exakt in das Gehäuseoberteil einsetzen. Auf den korrekten Sitz der internen Zentrierungen und Führungselemente achten.
    • Befestigung: Die internen Befestigungselemente (z. B. Flügelmuttern) handfest anziehen. Ein zu starkes Anziehen kann das Filtergehäuse oder den Einsatz verformen.
    5. Befüllung und Komplettierung des Filters
    • Ölbefüllung: Das gereinigte Ölbecken mit frischem Motorenöl (in der Regel dieselbe Viskosität wie das Motoröl des 4VD, z. B. SAE 30 oder 15W-40) exakt bis zur markierten Ölstandslinie (Füllstandsmarkierung) befüllen.
      WICHTIGER HINWEIS ZUM ÖLSTAND: > * Zu niedriger Ölstand: Die Reinigungswirkung des Filters ist unzureichend, da der Luftstrom nicht genügend Öl aufwirbeln kann, um Staubpartikel im Drahtgestrick zu binden.
      • Zu hoher Ölstand: Der Motor kann bei hohen Drehzahlen oder Neigung des Fahrzeugs Öl aus dem Filtergehäuse über den Ansaugtrakt ansaugen. Dies führt zu unkontrolliertem Hochdrehen des Motors (sogenanntes "Durchgehen"), was kapitale Motorschäden zur Folge hat.
    • Zusammenbau: Das Ölbecken exakt am Oberteil ansetzen. Dabei auf den absolut planen und knickfreien Sitz der Dichtung achten. Die Schnellverschlüsse gleichmäßig schließen, um eine gleichmäßige Verpressung der Dichtung zu gewährleisten.
    6. Einbau des Luftfilters in das Fahrzeug
    • Montage am Halter: Den komplettierten Filter wieder in die fahrzeugseitigen Halterungen einsetzen und die Befestigungselemente fixieren.
    • Anschluss des Ansaugtrakts: * Das Schutz-Tuch aus dem Ansaugkrümmer des Motors entfernen.
      • Den Ansaugschlauch auf Risse prüfen und auf die Anschlussstutzen schieben.
      • Die Schlauchschellen fest anziehen. Es ist zwingend auf absolute Dichtheit der gesamten Ansaugleitung nach dem Filter zu achten, da jegliche Leckage das Einsaugen von ungefilterter Umgebungsluft zur Folge hat.
    • Abschließende Sichtprüfung: Kontrolle aller Verschlussklammern und Schraubverbindungen auf festen Sitz.
