Technischer Leitfaden: Wechsel und Einstellung der Steckachsen beim IFA W50 (Hinterachse und angetriebene Vorderachse)
  • Dieser Leitfaden beschreibt die detaillierte Vorgehensweise, Sicherheitsvorkehrungen und Einstellungsarbeiten beim Austausch der Steckachsen (Halbachsen) beim Lastkraftwagen IFA W50. Konstruktionsbedingt wird hierbei zwischen der starr gelagerten Hinterachse und der lenkbaren, angetriebenen Vorderachse (Allradvariante W50 LA) unterschieden.
    1. Wichtige Grundlagen und Sicherheitshinweise
    Bevor mit den mechanischen Arbeiten begonnen wird, müssen grundlegende Sicherheits- und Konstruktionsmerkmale beachtet werden:
    • Sicherung des Fahrzeugs: Das Fahrzeug ist gegen Wegrollen zu sichern. Da bei Demontage der Steckachsen die Feststell- bzw. Betriebsbremse auf die betroffenen Räder unter Umständen keine Wirkung mehr übertragen kann (insbesondere bei geöffnetem Differenzial), sind Unterlegkeile unabdingbar.
    • Sauberkeit: Das Gehäuse der Achsbrücke und die Radnabenbereiche müssen vor dem Öffnen gründlich von Schmutz, Rost und Fettresten gereinigt werden, um das Eindringen von Fremdkörpern in die Lager und das Differenzialgehäuse zu verhindern.
    • Ölverlust minimieren: Beim Herausziehen der Steckachsen kann Achsöl austreten. Passende Auffangbehälter sind bereitzustellen. Je nach Neigung des Fahrzeugs empfiehlt sich ein vorheriges, zumindest teilweises Ablassen des Getriebeöls aus dem Achskörper.
    • Differenzialsperren: Vor dem Ausbau der Steckachsen ist sicherzustellen, dass die Differenzialsperren (je nach Achse) ausgeschaltet sind, um Verspannungen im Schaltmechanismus zu vermeiden und den korrekten Sitz der Schiebemuffen nicht zu gefährden.
    2. Wechsel der Steckachsen an der Hinterachse
    Die Hinterachse des IFA W50 ist als Starrachse konzipiert. Die Steckachsen übertragen das Drehmoment vom Differenzial direkt auf die Radnaben.
    Demontage
    1. Anheben und Aufbocken: Die betroffene Seite der Hinterachse anheben, bis das Rad frei drehbar ist. Achse sicher mit Unterstellböcken abfangen.
    2. Demontage des Rads: Die Radmuttern lösen und das Doppelrad bzw. Einzelrad abnehmen, um freien Zugang zur Radnabe zu erhalten.
    3. Lösen des Achswellenflansches: Die Befestigungsschrauben des äußeren Steckachsenflansches an der Radnabe (Kreisanordnung) lösen.
    4. Herausziehen der Steckachse: Unter Zuhilfenahme von zwei Abdrückschrauben (in den dafür vorgesehenen Gewindebohrungen des Flansches) wird der Flansch gleichmäßig von der Radnabe gelöst. Die Steckachse nun vorsichtig und gerade in axialer Richtung aus dem Achsrohr herausziehen.
      Hinweis: Darauf achten, dass die Verzahnung am inneren Ende der Achse nicht an den innenliegenden Simmerringen (Wellendichtringen) kratzt, um diese nicht zu beschädigen.
    Montage und Einstellung
    1. Prüfung und Reinigung: Die entnommene Steckachse auf Haarrisse, Torsionsschäden (Verdrehung der Verzahnung) und Verschleiß prüfen. Das Innere des Achsrohrs sowie die Dichtflächen reinigen.
    2. Erneuerung der Dichtungen: Der Wellendichtring im Achsrohr sollte bei jedem Wechsel der Steckachse visuell geprüft und im Zweifelsfall ersetzt werden. Die Papier- oder Flüssigdichtung am Außenflansch ist zwingend zu erneuern.
    3. Einführen der Steckachse: Die Steckachse vorsichtig und gerade in das Achsrohr einschieben. Kurz vor dem vollständigen Einschieben muss die Verzahnung in das Sonnenrad des Differenzials greifen. Hierzu die Achse leicht drehen, bis sie spürbar einrastet.
    4. Einstellung des Axialspiels: Bei der Standard-Hinterachse des W50 wird das Axialspiel der Radlagerung über die Nutmuttern der Radnabe eingestellt, nicht direkt an der Steckachse selbst. Die Steckachse muss jedoch spannungsfrei sitzen. Wenn der Flansch plan aufliegt, darf kein axialer Druck auf das Differenzial ausgeübt werden.
    5. Festziehen: Die Befestigungsschrauben des Flansches über Kreuz mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Achsölstand kontrollieren und ggf. nachfüllen.
    3. Wechsel der Steckachsen an der angetriebenen Vorderachse (W50 LA)
    Der Wechsel an der Vorderachse ist aufgrund der Lenkgeometrie und des integrierten Gleichlaufgelenks (Doppelgelenk oder Rzeppa-Gelenk je nach Ausführung/Baujahr) wesentlich komplexer. Die Vorderachswelle ist zweigeteilt: in die innere Achswelle (zum Differenzial) und den äußeren Achsstumpf (zur Radnabe).
    Demontage
    1. Vorbereitung: Fahrzeug vorn sicher aufbocken, Rad demontieren.
    2. Demontage der Radnabe und des Achsschenkels: * Die Bremstrommel und die Radnabe inklusive der Radlager demontieren (Nutmuttern lösen, Lagerabzieher verwenden).
      • Die Spurstangen- und Lenkstangenanschlüsse am Achsschenkel trennen.
      • Die Befestigungsschrauben des Achsschenkelgehäuses (Schwenklagergehäuse) lösen, um Zugang zum Gelenkwellenbereich zu erhalten.
    3. Ausbau der Gelenkwelle:
      • Das komplette Gelenkstück inklusive des äußeren Achsstumpfes und der inneren Steckachse kann nun vorsichtig aus dem Achskörper herausgezogen werden.
      • Auch hier ist penibel darauf zu achten, den inneren Wellendichtring im Achsrohr beim Durchführen der Verzahnung nicht zu beschädigen.
    Trennung und Wechsel der Segmente
    Sollte nur die innere Steckachse oder nur das Gelenk defekt sein, müssen die Bauteile auf der Werkbank getrennt werden:
    • Sicherungsringe oder Haltestücke am Gelenk entfernen.
    • Die innere Steckachse aus dem Gelenkstück herauspressen bzw. schlagen (je nach Ausführung des Gelenks).
    Montage und kritische Einstellungen an der Vorderachse
    1. Ausrichtung des Achsschenkels (Mittenzentrierung): Beim Wiedereinbau ist die korrekte Lage des Schwenklagers entscheidend. Die Achsschenkelbolzen müssen spielfrei, aber leichtgängig eingestellt sein. Dies geschieht über Ausgleichsscheiben (Passscheiben) an den oberen und unteren Lagerdeckeln.
    2. Einbau der Welle: Das komplettierte Gelenkwellensegment reichlich mit Spezialfett (für Gleichlaufgelenke) versehen. Die Welle vorsichtig in das Achsrohr einführen, bis die innere Steckachse im Differenzial korrekten Sitz findet.
    3. Einstellung des Radlagerspiels: * Nach Aufsetzen der Radnabe wird das Radlagerspiel mithilfe der inneren Nutmutter eingestellt.
      • Die Nutmutter wird festgezogen, bis sich die Nabe schwer drehen lässt (Setzen der Lager), und anschließend so weit gelöst (ca. 1/8 bis 1/6 Umdrehung), bis die Nabe frei dreht, aber kein spürbares Kippspiel aufweist.
      • Sicherungsblech aufsetzen und die Kontermutter fest anziehen.
    4. Prüfung des Lenkeinschlags: Nach dem Zusammenbau muss der Lenkeinschlag geprüft werden. Die Anschlagschrauben sind so einzustellen, dass das Gleichlaufgelenk bei maximalem Einschlag nicht mechanisch anläuft oder blockiert (Begrenzung des Knickwinkels).
    4. Zusammenfassung der wichtigsten Beachtungspunkte
    • Dichtheitsprüfung: Nach jedem Wechsel der Steckachsen ist eine Probefahrt durchzuführen. Anschließend müssen die Flansche und die Innenseiten der Bremstrommeln (Anzeichen für defekte innere Wellendichtringe) auf Ölaustritt kontrolliert werden.
    • Drehmomente: Sämtliche Schraubverbindungen, insbesondere die Achsschenkelbolzen und Flanscheschrauben, sind nach Herstellerangabe festzuziehen, da sie extremen Scherkräften ausgesetzt sind.
    • Schmierung: Das Gelenkgehäuse der Vorderachse benötigt eine separate Fettfüllung, die unabhängig vom flüssigen Achsöl des Differenzials funktioniert. Hierbei ist auf die vorgeschriebene Spezifikation des Schmierstoffs zu achten.
