Dieses Dokument beschreibt die technische Funktionsweise, den Austausch sowie die präzise Einstellung der Motorbremse (Auspuffbremse) des DDR-Nutzfahrzeugs IFA W50. Eine korrekt funktionierende Motorbremse ist essenziell für die Entlastung der Betriebsbremsanlage, insbesondere bei langanhaltenden Gefällestrecken im schweren Lkw- oder Expeditionsbetrieb.
1. Funktionsprinzip der IFA W50 Motorbremse
Die Motorbremse des IFA W50 arbeitet nach dem Prinzip der Auspuffklappenbremse. Durch das Schließen einer im Abgasstrang integrierten Klappe wird ein kontrollierter Abgasgegendruck erzeugt. Dieser Gegendruck wirkt den Kolben im Ausstoßtakt entgegen, wodurch die Bremsleistung des Motors (Schleppleistung) erheblich gesteigert wird.
- Betätigung: Die Aktivierung erfolgt mechanisch-pneumatisch über das Fußventil (Bremspedal) oder einen separaten Fußschalter (je nach Modellvariante und Baujahr).
- Kopplung: Gleichzeitig mit dem Schließen der Abgasklappe muss die Einspritzpumpe (EP) über das Gestänge auf Nullförderung (Abstellen) gezogen werden, damit kein Kraftstoff eingespritzt wird und der Motor effektiv bremst, ohne zu überhitzen oder unverbrannten Kraftstoff in den Auspuff zu fördern.
2. Benötigtes Werkzeug und Material
Für den Wechsel und die Einstellung werden folgende Utensilien benötigt:
- Standard-Ring- und Maulschlüsselsatz (insb. SW 13, SW 17, SW 19)
- Drahtbürste und Rostlöser (z. B. WD-40 oder Kriechöl)
- Neue Graphit-Dichtringe bzw. Flanschdichtungen für den Abgasstrang
- Hochtemperatur-Montagepaste (z. B. Kupferpaste oder Keramikpaste)
- Fühlerlehre / Messschieber
- Ggf. neue Rückzugfedern und Druckluftschläuche
3. Demontage und Wechsel der Motorbremsklappe
Aufgrund der thermischen Belastung und Korrosion im Abgassystem ist bei der Demontage besondere Vorsicht geboten, um ein Abreißen der Stehbolzen zu verhindern.
Schritt 1: Vorbereitung
- Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern und die Batterie trennen.
- Die Verschraubungen am Abgaskrümmer/Auspuffrohr großzügig mit Rostlöser einsprühen und einwirken lassen.
Schritt 2: Ausbau der alten Einheit
- Die mechanischen Anlenkungen (Gestänge vom Druckluftzylinder bzw. Fußbetätigung) von der Welle der Bremsklappe trennen.
- Die Befestigungsschrauben/-muttern am Flansch des Gehäuses der Motorbremse lösen.
- Das Gehäuse vorsichtig aus dem Abgasstrang herausnehmen.
- Die alten Dichtungsreste von den Flanschflächen am Krümmer und am Auspuffrohr gründlich mit einer Drahtbürste oder einem Schaber entfernen.
Schritt 3: Einbau der neuen/überholten Bremsklappe
- Vor dem Einbau die Leichtgängigkeit der Klappenwelle im Gehäuse prüfen. Die Welle darf weder klemmen noch zu großes radiales Spiel aufweisen (Gefahr von Abgasaustritt).
- Die neuen Dichtungen einsetzen. Flansche dünn mit Hochtemperatur-Montagepaste bestreichen.
- Das Gehäuse in korrekter Strömungsrichtung (Kennzeichnung auf dem Gehäuse beachten, falls vorhanden) einsetzen.
- Die Muttern über Kreuz gleichmäßig anziehen, um Verspannungen und spätere Undichtigkeiten zu vermeiden.
4. Einstellung der Motorbremse und des Gestänges
Die korrekte Abstimmung zwischen der mechanischen Klappenstellung und der Nullförderung der Einspritzpumpe ist kritisch.
Schritt 4.1: Einstellung der Abgasklappe
- Offenstellung: Im Ruhezustand (Motorbremse nicht betätigt) muss die Klappe vollkommen parallel zum Abgasstrom stehen, um den Abgasgegendruck im Normalbetrieb nicht zu erhöhen (Leistungsverlust, thermische Belastung).
- Geschlossenstellung: Bei voller Betätigung des Zylinders/Pedals muss die Klappe den Querschnitt fast vollständig schließen.
- Wichtig: Viele Ausführungen besitzen eine kleine Kerbe oder Bohrung in der Klappe oder schließen bewusst nicht zu 100 % hermetisch, um einen minimalen Restdurchsatz zu gewährleisten, damit der Motor nicht abstirbt oder Ventilschäden entstehen.
- Der Anschlagbolzen am Gehäuse ist so einzustellen, dass der Hebel bei voll ausgefahrenem Zylinder fest anliegt.
Schritt 4.2: Synchronisation mit der Einspritzpumpe (Wichtigster Schritt)
Das Gestänge zur Einspritzpumpe steuert den Regler auf Nullförderung, sobald die Motorbremse aktiv ist.
- Den Betätigungsmechanismus der Motorbremse in Vollstellung (gebremst) bringen.
- Prüfen, ob der Regelhebel an der Einspritzpumpe hierbei vollständig auf dem Nullanschlag (Stopp-Position) aufliegt.
- Ist dies nicht der Fall, muss die Länge des Verbindungsgestänges über die Gabelköpfe und Kontermuttern korrigiert werden.
- Gegenprüfung: Bei gelöster Motorbremse muss der Regelhebel der Einspritzpumpe wieder völlig frei in die Leerlauf- bzw. Volllaststellung zurückkehren können. Das Gestänge darf im Normalbetrieb kein Spiel des Gaspedals blockieren.
5. Wichtige Hinweise und Problemquellen
- Thermische Blockade: Die Welle der Motorbremsklappe neigt durch Ruß und extreme Hitze zum Festfressen. Bei Wartungsarbeiten sollte die Welle regelmäßig mit hitzebeständigem Festschmierstoff (z. B. Keramikspray) behandelt werden.
- Undichtigkeiten: Pfeifende oder zischende Geräusche bei betätigter Motorbremse deuten auf defekte Flanschdichtungen oder eine ausgeschlagene Wellenführung hin. Dies mindert die Bremsleistung erheblich.
- Gefahr von Motorschäden: Schließt das Gestänge die Einspritzpumpe bei aktiver Motorbremse nicht vollständig auf Nullförderung, verbrennt Kraftstoff gegen den hohen Gegendruck. Dies führt zu extremen Temperaturspitzen an den Auslassventilen und kann schwere Motorschäden (Ventilabrisse, Kolbenfresser) nach sich ziehen.
- Prüfung im Stand: Die Funktion sollte grundsätzlich zuerst bei stehendem Motor visuell von einer zweiten Person überprüft werden (Sichtprüfung der Zylinderbewegung und Hebelwege).
