Der automatische lastabhängige Bremskraftregler (ALB) ist ein zentrales Sicherheitsbauteil der Druckluftbremsanlage des IFA L60. Er regelt den Bremszylinderdruck der Hinterachse(n) dynamisch in Abhängigkeit vom aktuellen Beladungszustand des Fahrzeugs. Ein Defekt oder eine Fehlstellung des ALB-Ventils kann zu einem frühzeitigen Blockieren der Hinterachse im Leerzustand oder zu einer unzureichenden Bremswirkung bei voller Beladung führen.
Dieser Leitfaden beschreibt die detaillierte Vorgehensweise für den fachgerechten Austausch und die anschließende mechanische sowie pneumatische Einregulierung.
1. Sicherheits- und Vorbereitungshinweise
Arbeiten an der Bremsanlage erfordern höchste Sorgfalt und Präzision. Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind zwingend einzuhalten:
- Fahrzeugsicherung: Das Fahrzeug ist auf ebenem Untergrund abzustellen und durch Unterlegkeile gegen Wegrollen zu sichern. Die Feststellbremse darf während der Messungen an der Hinterachse nicht betätigt sein, da dies das Reglergestänge verspannen kann.
- Drucklosigkeit: Vor dem Lösen der pneumatischen Anschlüsse ist die Druckluftanlage komplett drucklos zu machen (Abblasen über die Entwässerungsventile der Kessel).
- Sauberkeit: Der Bereich um die Anschlüsse ist vor dem Ausbau gründlich von Schmutz, Rost und Fett zu reinigen, um ein Eindringen von Fremdkörpern in das Bremssystem zu verhindern.
2. Demontage des alten ALB-Ventils
- Kennzeichnung: Markieren Sie alle pneumatischen Leitungen entsprechend ihrer Anschlüsse am ALB-Ventil (Anschluss 1: Energiezufluss/Vorratsdruck, Anschluss 2: Energieabfluss/Bremsdruck zur Achse, Anschluss 4: Steuerleitung/Vorderachsdruck bzw. Steuerdruck, falls vorhanden).
- Gestänge lösen: Trennen Sie das Steuergestänge (Feder- oder Hebelmechanismus), das von der Hinterachse zum Betätigungshebel des ALB-Ventils führt. Sichern Sie die Verbindungselemente.
- Leitungen trennen: Lösen Sie die Überwurfmuttern der Rohr- bzw. Schlauchleitungen vorsichtig mit passenden Leitungsschlüsseln.
- Ventilgehäuse ausbauen: Entfernen Sie die Befestigungsschrauben, mit denen das ALB-Ventil am Fahrzeugrahmen befestigt ist, und entnehmen Sie das Bauteil.
3. Montage des neuen ALB-Ventils
- Sichtprüfung: Vergleichen Sie das Neuteil mit dem Altteil auf identische Anschlussmaße und Typenschildangaben (insbesondere den Regelbereich).
- Positionierung: Reinigen Sie die Montagefläche am Rahmen. Setzen Sie das neue Ventil an und ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment fest.
- Leitungsanschluss: Erneuern Sie die Dichtringe der Verschraubungen. Schließen Sie die pneumatischen Leitungen laut Kennzeichnung an. Achten Sie auf absolute Dichtigkeit und vermeiden Sie das Überdrehen der Gewinde im Aluminiumgehäuse.
- Gestänge ansetzen: Verbinden Sie das Steuergestänge wieder mit dem Hebel des ALB-Reglers, lassen Sie die Einstellmuttern jedoch noch gelöst, um die Einregulierung vorzunehmen.
4. Einstellung und Einregulierung
Die korrekte Funktion des ALB-Ventils hängt maßgeblich von der präzisen mechanischen Zuordnung des Achsabstandes (Beladungszustand) zum Ventilhub ab. Für die Einstellung sind Manometer an den Prüfanschlüssen der Bremsanlage zwingend erforderlich.
Schritt 1: Mechanische Grundeinstellung (Leerzustand)
- Das Fahrzeug muss sich im unbeladenen Zustand (Leergewicht laut Fahrzeugschein) auf den Rädern befinden. Die Federung darf nicht verspannt sein (Fahrzeug ggf. vorher kurz vor- und zurückbewegen).
- Der Betätigungshebel des ALB-Ventils wird in die Position gebracht, die dem „Lerrzustand“ gemäß dem Prüfdiagramm (zu finden auf dem ALB-Leistungsaufkleber am Fahrzeugrahmen oder im Werkstatthandbuch) entspricht.
- Die Länge des Steuergestänges (bzw. der Steuerkette/Feder) wird nun so einjustiert, dass der Hebel in dieser exakten Position spannungsfrei fixiert ist.
Schritt 2: Pneumatische Überprüfung und Feinjustierung
Für diesen Schritt werden zwei Druckmanometer benötigt: eines zur Messung des eingesteuerten Drucks (Vorderachse/Bremswertgeber, Anschluss 4 oder simuliert) und eines für den ausgesteuerten Bremsdruck an der Hinterachse (Prüfanschluss hinter dem ALB).
- Füllen Sie die Druckluftanlage des Fahrzeugs bis zum Abschaltdruck des Reglers.
- Prüfung "Leer": Betätigen Sie das Bremspedal, bis ein definierter Prüfdruck (z.B. $6{,}0 \text{ bar}$) am Eingang ansteht. Lesen Sie den Ausgangsdruck an der Hinterachse ab. Dieser muss dem spezifischen Tabellenwert für den Leerzustand des L60 entsprechen (stark reduzierter Druck, z.B. ca. $2{,}0$ bis $2{,}5 \text{ bar}$ je nach Modifikationsstand).
- Korrektur: Weicht der Wert ab, ist die Position des Hebels über das Gestänge minimal zu korrigieren, bis der gewünschte Ausgangsdruck erreicht wird.
- Prüfung "Beladen" (Simulation): Drücken Sie den ALB-Hebel manuell oder mittels einer Vorrichtung in die Endstellung für „Volllast“. Bei erneutem Bremsen muss der ausgesteuerte Druck an der Hinterachse nahezu dem Eingangsdruck entsprechen (voller Durchgang, ca. $6{,}0 \text{ bar}$).
5. Wichtige Beachtungs- und Wartungspunkte
- Freigängigkeit des Gestänges: Das gesamte Übertragungsgestänge von der Achse zum Ventil muss absolut leichtgängig sein. Ausgeschlagene Gelenke oder festsitzende Federn verfälschen das Regelergebnis permanent und müssen ersetzt werden.
- Prüfplakette: Nach jedem Austausch oder einer Neueinstellung ist der Zustand auf dem ALB-Schild am Fahrzeug zu überprüfen. Sollten sich durch Umbauten (z.B. andere Federn oder Expeditionsaufbauten) die permanenten Leergewichte geändert haben, müssen die Einstellwerte rechnerisch angepasst werden.
- Dichtheitsprüfung: Nach Abschluss aller Arbeiten ist das System unter Maximaldruck mit Lecksuchspray auf absolute Dichtheit an den Anschlüssen und am Entlüftungsventil des ALB zu kontrollieren.
- Funktionsprüfung: Eine abschließende Bremsprüfung (idealerweise auf einem Rollenprüfstand) ist zwingend erforderlich, um die synchrone und blockierfreie Bremskraftverteilung zu bestätigen.
