Technischer Leitfaden: Austausch und Einstellung des automatischen lastabhängigen Bremskraftreglers (ALB) beim IFA W50
  • Der automatische lastabhängige Bremskraftregler (ALB) ist eine kritische Komponente der Bremsanlage des IFA W50. Er regelt den Bremsdruck der Hinterachse in Abhängigkeit vom Beladungszustand des Fahrzeugs, um ein Überbremsen und damit ein Ausbrechen des Hecks im teilbeladenen oder leeren Zustand zu verhindern. Ein Defekt oder eine Fehlstellung des ALB-Ventils gefährdet die Verkehrssicherheit erheblich.
    Der folgende Leitfaden beschreibt detailliert die fachgerechte Vorgehensweise beim Austausch und der anschließenden mechanischen sowie pneumatischen Einregulierung.
    1. Wichtige Sicherheits- und Vorbereitungshinweise
    Bevor Arbeiten an der Bremsanlage durchgeführt werden, müssen zwingend folgende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden:
    • Fahrzeugsicherung: Das Fahrzeug ist gegen Wegrollen durch Unterlegkeile an der Vorderachse zu sichern. Da die Feststellbremse (Federspeicher oder mechanisch/pneumatisch je nach W50-Ausführung) auf die Hinterachse wirkt, darf das Fahrzeug während der Justierung nicht in Bewegung geraten können.
    • Drucklosigkeit: Vor dem Lösen von Leitungen ist die Druckluftanlage komplett über die Entwässerungsventile der Kessel drucklos zu machen.
    • Sauberkeit: Der Bereich um die Anschlüsse des ALB-Ventils ist gründlich von Schmutz, Rost und Fett zu reinigen, um ein Eindringen von Fremdkörpern in das Bremssystem zu verhindern.
    • Dokumentation: Die Zuordnung der pneumatischen Leitungen (Eingang, Ausgang, Entlüftung) sollte vor der Demontage markiert werden.
    2. Demontage des alten ALB-Reglers
    1. Gestänge trennen: Die Verbindung zwischen dem Steuerhebel des ALB-Ventils und dem Verbindungsgestänge (das zur Hinterachse führt) vorsichtig lösen. Eventuell festsitzende Splinte oder Bolzen mit Kriechöl behandeln.
    2. Leitungen lösen: Die pneumatischen Anschlüsse (Verschraubungen) mit passendem Leitungsschlüssel lösen. Das Austreten von restlichem Kondenswasser ist dabei zu beachten.
    3. Ventil abbauen: Die Befestigungsschrauben, mit denen das ALB-Ventil am Fahrzeugrahmen bzw. der Halterung montiert ist, entfernen und das Altteil abnehmen.
    4. Prüfung der Peripherie: Das mechanische Gestänge, die Umlenkhebel und die Gummi-Lagerungen/Federn an der Hinterachse auf Leichtgängigkeit, Verzug und Verschleiß prüfen. Beschädigte Bauteile müssen zwingend ersetzt werden, da eine präzise Regelung sonst unmöglich ist.
    3. Montage des neuen ALB-Reglers
    1. Positionierung: Den neuen ALB-Regler an der vorgesehenen Halterung am Rahmen ansetzen und die Befestigungsschrauben handfest anziehen. Auf die korrekte Einbaulage (Ausrichtung des Entlüfterstutzens nach unten) achten.
    2. Leitungsanschluss: Die pneumatischen Leitungen mit neuen Dichtringen versehen und an die entsprechenden Anschlüsse (Anschluss 1 für Zustand vom Bremsventil, Anschluss 2 als Ausgang zu den Radbremszylindern der Hinterachse) anbauen. Die Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.
    3. Gestänge ansetzen: Das mechanische Reglergestänge wieder mit dem Steuerhebel des Ventils verbinden, jedoch die Klemm- oder Einstellschrauben für die Justierung noch lose lassen.
    4. Endmontage Ventil: Die Befestigungsschrauben des ALB-Gehäuses am Rahmen endgültig festziehen.
    4. Einstellung des ALB-Reglers (Mechanisch & Pneumatisch)
    Die Einstellung unterteilt sich in die mechanische Grundeinstellung und die pneumatische Feineinstellung mittels Prüfmanometern. Eine korrekte Einstellung kann strenggenommen nur auf einem Bremsenprüfstand oder mit angeschlossenen Manometern garantiert werden.
    4.1. Mechanische Grundeinstellung (Leerzustand)
    Die Justierung erfolgt in der Regel am unbeladenen Fahrzeug, welches auf ebenem Untergrund stehen muss. Die Federung darf nicht verspannt sein (Fahrzeug vorher kurz vor- und zurückbewegen).
    • Der Steuerhebel des ALB-Ventils wird über das Gestänge so eingestellt, dass er bei leerem Fahrzeug der Position "Leer" auf der Skala des Reglers entspricht.
    • Hierzu wird die Länge des Gestänges über die Gewindestücke oder die Klemmstücke so verändert, dass das vorgegebene Maß (laut Werks- bzw. Typschild des spezifischen W50-Modells, abhängig von Radstand und Aufbau) exakt erreicht wird.
    • Das Gestänge muss absolut spielfrei, aber ohne Vorspannung montiert sein.
    4.2. Pneumatische Überprüfung und Einregulierung
    Für diesen Schritt sind zwei Druckmanometer erforderlich: eines wird am Prüfanschluss der Vorderachse (oder direkt am Ausgang des Motorwagen-Bremsventils für den Kreis 2) angeschlossen, das zweite am Prüfanschluss der Hinterachse (hinter dem ALB).
    1. Anlage füllen: Die Druckluftanlage des IFA W50 auf Betriebsdruck (ca. 7,4 bar) aufpumpen.
    2. Prüfung im Leerzustand: Das Bremspedal betätigen, bis das Manometer der Vorderachse (bzw. der Aussteuerdruck vor ALB) einen definierten Wert anzeigt (z. B. 6,0 bar).
    3. Ablesung Hinterachse: Das Manometer hinter dem ALB an der Hinterachse muss nun den für den Leerzustand spezifischen, reduzierten Druck anzeigen (Modellabhängig, oft im Bereich zwischen ca. 2,0 bis 3,5 bar beim W50 im Leerzustand).
    4. Korrektur: Weicht der Wert ab, muss das Gestänge oder das verstellbare Klemmelement am ALB-Hebel feinjustiert werden, bis der korrekte Bremsdruck ausgesteuert wird.
    5. Simulation Beladen (Optional/Sicherheitstest): Wird der Steuerhebel manuell in Richtung "Beladen" gedrückt (Simulation des Einfederns bei Last), muss der Druck an der Hinterachse synchron ansteigen, bis er bei Vollast annähernd dem Eingangsdruck entspricht (Durchsteuerung).
    5. Was besonders zu beachten ist (Wichtige Erfolgsfaktoren)
    ⚠️ Kritische Punkte bei der ALB-Montage:
    • Zustand der Fahrzeugfedern: Da die ALB-Steuerung über das Einfedern der Hinterachse realisiert wird, beeinflussen müde, gesetzte oder gebrochene Blattfedern das Regelergebnis massiv. Bei erlahmten Federn "denkt" der ALB, das Fahrzeug sei beladen, was zu permanentem Überbremsen der Hinterachse im Leerzustand führt.
    • Freigängigkeit des Gestänges: Das gesamte Gestänge neigt aufgrund seiner Position im Spritzbereich der Hinterachse zu Korrosion. Alle Gelenke müssen absolut leichtgängig sein. Niemals unter Spannung verbauen.
    • Prüfung der Entlüftung: Das Entlüftungsventil am ALB (meist mit einer Gummikappe geschützt) muss frei sein. Ist die Entlüftung verstopft, baut sich der Bremsdruck an der Hinterachse nach dem Lösen der Bremse nicht oder nur verzögert ab.
    • Abschließende Funktionsprüfung: Nach jedem Wechsel ist eine Probefahrt inklusive vorsichtiger Bremsung auf rutschsicherem Grund oder idealerweise direkt auf einem Rollenbremsenprüfstand durchzuführen, um das Blockierverhalten der Hinterachse zu überprüfen.
