Der Leicht absetzbare Koffer (LAK) stellt eine der langlebigsten und konstruktiv ausgereiftesten Entwicklungen des ostdeutschen Nutzfahrzeug- und Karosseriebaus dar. Ursprünglich im Auftrag der Nationalen Volksarmee (NVA) ab den späten 1970er Jahren im VEB Karosseriewerk Dresden (Werk II, Radeberg) entwickelt und gefertigt, bildete dieses System die logistische und technische Basis für mobile Werkstätten, Stäbe, Funkstationen und Sanitätseinheiten. Während die zugehörigen Basisfahrzeuge (IFA W50 und L60) nach 1990 in vielen Bereichen ausgetauscht wurden, etablierte sich der LAK-Koffer als plattformunabhängiger Standard im Bereich ziviler Fernreise-, Expeditions- und Sonderfahrzeuge.
1. Materialkunde und Materialeigenschaften
Die technologische Relevanz und anhaltende Beliebtheit der LAK-Konstruktion resultiert direkt aus der gewählten Materialkomposition, die sich deutlich von zeitgenössischen westlichen Konstruktionen aus Stahlblech oder genietetem Aluminium unterschied:
- GFK-Sandwichbauweise: Die Außen- und Innenschalen bestehen aus glasfaserverstärktem ungesättigtem Polyesterharz (GFK). Diese Schalen umschließen einen Kern aus Polyurethan-Hartschaum (PUR), der im Hochdruck-Injektionsverfahren eingebracht wurde. Das Ergebnis ist eine vollständig homogene, verrottungs- und korrosionsfeste Verbundplatte.
- Isolations- und Festigkeitswerte: Der PUR-Kern sorgt für hervorragende thermische Isolationseigenschaften (K-Wert) und schützt den Innenraum vor extremen Außentemperaturen. Gleichzeitig besitzt die Konstruktion durch die gewölbte Formgebung und innere Verstärkungsprofile eine extrem hohe Eigenstabilität bei gleichzeitig geringem spezifischem Eigengewicht.
- ABC-Schutz und Dekontaminierbarkeit: Die glatten Außenflächen und die vollständige Kapselung ohne mechanische Fügestellen (wie Nieten oder Falze) ermöglichten eine einfache chemische Dekontamination. Das Material ist resistent gegen aggressive Reinigungsmittel, Säuren, Laugen sowie Kraftstoffe.
2. Geometrische Konstruktionsmerkmale
Das markanteste Merkmal der LAK-Baureihe sind die charakteristischen Abschrägungen im oberen Seitenwand- und Dachbereich. Diese Geometrie beruht auf zwei primären militärischen und logistischen Anforderungen:
- Einhaltung des Bahnprofils: Die Abmessungen und Abschrägungen wurden exakt auf das internationale Lichtraumprofil der Eisenbahnen abgestimmt. Dadurch konnten die Koffer auf den Transportfahrzeugen verlastet direkt im Schienennetz transportiert werden, ohne das Profil zu überschreiten.
- Geländegängigkeit: Im forst- und geländegängigen Einsatz minimieren die Dachschrägen das Risiko, an tief hängenden Baumkronen, Ästen oder Felsvorsprüngen hängen zu bleiben oder Schäden an der Struktur zu verursachen. Deflektierte Kräfte werden über die Schrägen abgeleitet.
3. Übersicht der LAK-Typen und technische Daten
Die Koffer wurden in verschiedenen Größenklassen gefertigt, um den unterschiedlichen Nutzlast- und Radstandsklassen der Trägerfahrzeuge gerecht zu werden. Die Hauptvarianten gliedern sich wie folgt:
| LAK I | IFA Robur (LO/LD 2002 A), Unimog | 3.300 x 2.200 x 1.750 mm | Nachrichtentechnik, Feldfunkstelle, Sanitätskoffer kleine Einheiten |
| LAK II | IFA W50 LA, IFA L60, Tatra 815 | 4.300 x 2.400 x 2.050 mm | Werkstattkoffer, Stabsstelle, Funk- und Führungssysteme, Feldlaboratorien |
| LAK III | Ural-4320, Kamaz, Tatra (3-Achser) | 5.100 x 2.500 x 2.150 mm | Großraum-Feldlazarette, schwere Werkstattkomplexe, Rechenzentren |
Fokus LAK II: Der LAK II entwickelte sich aufgrund seiner universellen Dimensionen zum meistgebauten und am weitesten verbreiteten Modell. Mit einer Stehhöhe im Mittelgang von knapp unter zwei Metern und einer optimalen Ausnutzung der maximal zulässigen Fahrzeugbreite von 2,40 Metern auf Standard-Lkw bietet er das effizienteste Verhältnis zwischen Raumgewinn und Geländegängigkeit.
4. Das Aufnahmesystem und die Entkopplung (Fahrwerksintegration)
Ein kritischer Punkt bei der Verwendung von starren Kofferaufbauten auf allradgetriebenen Nutzfahrzeugen ist die Verwindung des Fahrzeugrahmens im rauen Gelände. Die LAK-Konstruktion löste dies über ein standardisiertes Aufnahmesystem:
- Containerverriegelungen (Twistlocks): Die Koffer verfügen an der Bodengruppe über standardisierte Aufnahmebeschläge, ähnlich den ISO-Containerecken, jedoch angepasst auf die spezifischen militärischen Traversenabstände der DDR-Fahrzeuge.
- Spannungsfreie Lagerung: Die Verbindung zum Fahrgestell erfolgt über spezielle Zwischenrahmen, die meist als Drei- oder Vierpunktlagerung (Rautenlagerung) ausgeführt sind. Dadurch kann sich das Fahrgestell unter dem Koffer frei verwinden, ohne Torsionskräfte auf die GFK-Struktur des Koffers zu übertragen. Dies verhindert Rissbildungen und Ermüdungsbrüche im Aufbau.
5. Post-DDR-Nutzung und Re-Integration auf westliche Plattformen
Nach der Auflösung der NVA und der Demobilisierung riesiger Bestände ab 1990 wurden LAK-Koffer in hoher Stückzahl veräußert. Aufgrund der Materialvorteile und der universellen Einsetzbarkeit fand ein großflächiger Technologietransfer statt:
Die Koffer wurden von zivilen Nutzern, Expeditionsausstattern und Fahrzeugmanufakturen adaptiert. Da das GFK-Material im Gegensatz zu Metallaufbauten keine Kältebrücken aufweist und eine Kondenswasserbildung minimiert, eignet es sich ideal für den Ausbau zu autarken Wohn- und Expeditionskabinen. Der LAK II wird bis heute auf modernere, westliche Allrad-Fahrgestelle (z. B. Mercedes-Benz Unimog U1300L, MB 914/1120 AF, MAN LE-Baureihe, Steyr 12M18) aufgesetzt, da seine Abmessungen mit den Radständen und Tragfähigkeiten dieser Fahrzeuge korrespondieren. Damit überlebte die technologische Substanz des Koffers das Ende seiner ursprünglichen Produktionsära um Jahrzehnte.
