Technische Anleitung: Wechsel und Einstellung des Achsvorgeleges beim IFA W50
  • Dieser Fachbeitrag beschreibt die systematische Vorgehensweise, die technischen Besonderheiten und die kritischen Einstellwerte beim Austausch des Radvorgeleges (Stirnradvorgelege) an den Achsen des Lastkraftwagens IFA W50. Eine präzise Durchführung ist essenziell, um Zahneingriffsschäden, Undichtigkeiten und Lagerschäden im späteren Fahrbetrieb zu vermeiden.
    1. Konstruktiver Hintergrund und Funktion
    Das Achsvorgelege des IFA W50 ist als stirnradverzahntes Außenplaneten- bzw. Vorgelegegetriebe ausgeführt. Es dient der finalen Drehmomentwandlung direkt am Radkopf. Dadurch werden die Halbachsen (Antriebswellen) entlastet und die Bodenfreiheit des Fahrzeugs erhöht. Aufgrund der hohen Drehmomente, die in dieser Baugruppe wirken, führen bereits geringe Einstellfehler oder unzureichende Schmierung zu vorzeitigem Verschleiß.
    2. Erforderliche Werkzeuge und Sicherheitsmaßnahmen
    Werkzeuge und Hilfsmittel
    • Standard-Werkzeugsatz (Metrisch) und Drehmomentschlüssel (bis mindestens 400 Nm).
    • Spezialabzieher für die Radnabe und das Vorgelegegehäuse.
    • Messuhr mit Magnetstativ zur Ermittlung des Axialspiels.
    • Mikrometerschraube oder digitaler Messschieber zur Bestimmung der Ausgleichsscheiben.
    • Werkstattkran oder stabiler Getriebeheber (aufgrund des hohen Bauteilgewichts).
    • Dichtungsmaterial (Dichtpaste z. B. Hylomar, neue O-Ringe und Wellendichtringe).
    Sicherheitshinweise
    • Das Fahrzeug ist gegen Wegrollen zu sichern (Unterlegkeile).
    • Das Aufbocken muss auf absolut festem Untergrund mit dafür zugelassenen Unterstellböcken erfolgen.
    • Auslaufendes Getriebeöl ist in geeigneten Behältern aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen.
    3. Vorgehensweise beim Ausbau (Demontage)
    1. Öl ablassen: Das Achsöl bzw. Vorgelegeöl an der untersten Ablassschraube des Radkopfes vollständig in ein Auffanggefäß ableiten.
    2. Rad demontieren: Radmuttern lösen, das Fahrzeug sicher anheben, unterbauen und die Doppel- bzw. Einzelbereifung abnehmen.
    3. Bremsanlage sichern: Bremstrommel demontieren. Die Bremsbacken und die Mechanik auf Verölung prüfen (Indikator für defekte Wellendichtringe).
    4. Demontage des Vorgelegegehäuses:
      • Die Befestigungsschrauben des äußeren Vorgelegedeckels über Kreuz lösen.
      • Den Deckel vorsichtig abhebeln (Achtung auf verbleibende Ölreste).
      • Das angetriebene Stirnrad (großes Zahnrad) sowie das antreibende Ritzel (kleines Zahnrad auf der Achswelle) freilegen.
    5. Abziehen der Radnabe/Zahnräder: Mit dem passenden Spezialabzieher wird die Radnabe samt Lagersitz von der Achskörperhülse abgezogen. Die Sicherungsbleche und Nutmuttern der Lagerung sind zuvor vollständig zu entfernen.
    4. Prüfung und Vorbereitung der Bauteile
    Vor dem Einbau des neuen oder instandgesetzten Vorgeleges müssen alle Komponenten einer strengen Sicht- und Maßprüfung unterzogen werden:
    • Zahnflanken: Überprüfung auf Pittingbildung, Ausbrüche oder ungleichmäßiges Tragbild.
    • Lagergelenke: Die Zylinderrollenlager und Schrägkugellager müssen spielfrei, leichtgängig und ohne Riffeln oder Verfärbungen (Überhitzungsspuren) sein.
    • Dichtflächen: Das Vorgelegegehäuse und der Achskörper müssen absolut sauber, plan und frei von alten Dichtungsresten sein.
    5. Einbau und präzises Einstellen des Getriebes
    Der korrekte Einbau erfordert zwingend das Einmessen des Axialspiels der Lagerung sowie die Kontrolle des Zahnflankenspiels.
    5.1 Einbau der Wellen und Zahnräder
    • Das antreibende Ritzel wird wieder auf die Verzahnung der Halbachse aufgeschoben.
    • Die Radnabe mit den vormontierten Lagern vorsichtig auf das Achsrohr aufpressen. Das Aufschlagen mit einem Hammer ist strikt untersagt, da dies die Laufbahnen der Lager nachhaltig schädigt.
    5.2 Einstellen des Lagerspiels (Axialspiel)
    Das Axialspiel der Radlagerung muss exakt nach Werksvorgabe eingestellt werden, um ein Heißlaufen oder übermäßiges Kippen des Rades zu verhindern.
    1. Die innere Nutmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen, während die Nabe gedreht wird, damit sich die Lager setzen.
    2. Die Nutmutter leicht lösen und so einstellen, dass das Axialspiel der Radnabe zwischen $0{,}05\text{ mm}$ und $0{,}10\text{ mm}$ beträgt.
    3. Messung: Das Spiel wird mithilfe einer am Achskörper fixierten Messuhr gemessen, deren Taststift auf der Planfläche der Radnabe aufliegt. Die Nabe wird dabei axial hin- und hergeschoben.
    4. Nach erfolgreicher Einstellung die Nutmutter mit dem Sicherungsblech arretieren.
    5.3 Einstellen des Zahneingriffs (Tragbild und Flankenspiel)
    • Das Flankenspiel zwischen dem treibenden und dem getriebenen Stirnrad muss fühlbar, aber minimal sein (Richtwert: $0{,}15\text{ mm}$ bis $0{,}25\text{ mm}$).
    • Ein zu geringes Spiel führt zu Verspannung und extremer Geräuschentwicklung beim Fahren; ein zu großes Spiel erhöht die Stoßbelastung bei Lastwechseln.
    • Die Positionierung des Tragbildes erfolgt im Bedarfsfall über präzise abgestufte Ausgleichsscheiben (Passscheiben), die hinter die Lager gesetzt werden, um die axiale Position der Zahnräder zueinander zu korrigieren.
    6. Wichtige Beachtungspunkte und Montagehinweise
    Kritische Erfolgsfaktoren bei der Montage
    • Erneuerung der Dichtelemente: Die Radialwellendichtringe (Simmerringe) zum Achskörper und zur Bremse hin müssen grundsätzlich durch Neuwerkstoffe ersetzt werden. Die Dichtlippen sind vor dem Einbau leicht mit Mehrzweckfett zu bestreichen.
    • Sauberkeit: Bereits kleinste Schmutzpartikel im Vorgelegegehäuse wirken wie Schmirgelmittel und zerstören das Zahnradpaar sowie die Lager innerhalb kurzer Betriebszeit.
    • Schraubensicherung: Alle inneren Schrauben und Muttern müssen mit den vorgesehenen Sicherungsblechen oder flüssiger Schraubensicherung (mittelfest) gegen Selbstlösen durch Vibrationen gesichert werden.
    • Ölbefüllung nicht vergessen: Nach der vollständigen Montage und dem Abdichten des Gehäusedeckels ist das Vorgelege wieder mit der vorgeschriebenen Menge Getriebeöl (Spezifikation nach Herstellervorgabe, in der Regel zähflüssiges Getriebeöl wie SAE 80W-90 oder SAE 90) bis zur Kontrollkante der Einfüllöffnung zu befüllen.
    7. Inbetriebnahme und Nachkontrolle
    Nach Fertigstellung der Montage ist eine dokumentierte Funktionsprüfung durchzuführen:
    1. Drehprüfung per Hand: Vor dem Aufsetzen des Rades muss sich das Vorgelege leichtgängig und ohne Hakeln oder mahlende Geräusche drehen lassen.
    2. Probefahrt: Eine kurze Testfahrt (ca. 5–10 km) ohne hohe Last durchführen.
    3. Temperaturkontrolle: Unmittelbar nach der Probefahrt die Temperatur des Vorgelegegehäuses fühlbar prüfen. Eine handwarme Erwärmung ist normal. Tritt eine starke Hitzeentwicklung auf, ist das Lagerspiel zu stramm eingestellt oder es liegt ein Schmierungsmangel vor. Die Baugruppe muss in diesem Fall sofort geöffnet werden.
    4. Dichtigkeitsprüfung: Das Vorgelege auf austretendes Öl an den Gehäusedichtflächen und an der Innenseite der Ankerplatte (Bremse) kontrollieren.
