Technische Anleitung: Wechsel und Einstellung der Wasserpumpe beim IFA Lkw L60
  • Der Austausch der Kühlmittelpumpe (Wasserpumpe) beim IFA Lkw L60 (Motorentyp 6 VD 13,5/12 SRF) ist eine fundamentale Wartungsmaßnahme zur Sicherung der Motorkühlung. Aufgrund der konstruktiven Gegebenheiten des Sechszylinder-Dieselmotors erfordert dieser Prozess präzises Arbeiten, insbesondere bei der Ausrichtung und der Einstellung des Antriebs, um Folgeschäden an Bauteilen oder dem Steuertrieb zu vermeiden.
    Benötigtes Werkzeug und Material
    • Ersatzteile: Neue oder regenerierte Wasserpumpe, passende Flachdichtungen, ggf. O-Ringe für die Rohrleitungen, neue Keilriemen (Satz).
    • Werkzeuge: Standard-Steckschlüsselsatz (metrisch), Drehmomentschlüssel, Dichtungsschaber, Montiereisen oder Spannwerkzeug, ggf. Fühlerlehre oder Lineal zur Fluchtungsprüfung.
    • Hilfsmittel: Kühlwasser-Auffangbehälter (Mindestkapazität beachten), Reinigungsvlies, Dichtungsschmierstoff bzw. Dichtmasse (falls herstellerseitig vorgegeben).
    1. Vorbereitende Arbeiten
    1. Sicherheitsmaßnahmen: Das Fahrzeug gegen Wegrollen sichern (Feststellbremse, Unterlegkeile). Den Motor vollständig abkühlen lassen, da das Kühlsystem unter Druck steht.
    2. Kühlmittel ablassen: Den Verschlussdeckel des Ausgleichsbehälters vorsichtig öffnen. Den Auffangbehälter unter den tiefsten Punkt des Kühlsystems (Ablassschraube am Kühler bzw. am Motorblock) positionieren und das Kühlmittel vollständig ablassen.
    3. Freilegung des Arbeitsraumes: Je nach Fahrerhausvariante (Doka oder Standard) das Fahrerhaus kippen bzw. die Motorkabine/Wartungsklappen öffnen, um einen uneingeschränkten Zugriff auf die Stirnseite des Motors zu gewährleisten.
    2. Demontage der defekten Wasserpumpe
    1. Keilriemen entspannen: Die Befestigungsschrauben der Lichtmaschine bzw. des Lüfterantriebs (je nach Konfiguration der Riemenführung) lösen. Die Keilriemen entspannen und von der Riemenscheibe der Wasserpumpe abnehmen.
    2. Schlauch- und Rohrverbindungen lösen: Die Kühlwasserschläuche und metallischen Rohrleitungen (Zulauf und Rücklauf) an der Wasserpumpe demontieren. Dabei auf verbleibendes Restwasser im System achten.
    3. Demontage der Pumpe: Die Befestigungsschrauben des Wasserpumpengehäuses am Motorblock über Kreuz lösen. Die Pumpe vorsichtig vom Gehäusesitz abnehmen. Ggf. festsitzende Verbindungen durch leichte Schläge mit einem Gummihammer lösen.
    3. Reinigung und Prüfung
    1. Dichtflächen reinigen: Die Dichtflächen am Motorblock penibel von alten Dichtungsresten, Korrosion und Schmutz befreien. Kratzer oder Beschädigungen an den Planflächen müssen unbedingt vermieden werden.
    2. Sichtprüfung: Den Bereich des Steuertriebs und die umliegenden Bauteile auf Öl- oder Kühlmittelleckagen prüfen. Die demontierten Rohrleitungen auf Haarrisse oder Lochfraß untersuchen.
    4. Montage der neuen Wasserpumpe
    1. Dichtung vorbereiten: Die neue Flachdichtung trocken oder – falls vom Hersteller vorgeschrieben – mit einer hauchdünnen Schicht dauerelastischer Dichtmasse ansetzen. O-Ringe an den Rohrleitungen grundsätzlich erneuern und vor dem Einsetzen leicht einfetten, um ein Abscheren zu verhindern.
    2. Pumpe ansetzen: Die Wasserpumpe exakt in Position bringen. Die Befestigungsschrauben von Hand ansetzen, um ein Verkanten zu vermeiden.
    3. Festziehen der Schrauben: Die Schrauben über Kreuz und in mehreren Stufen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Ein ungleichmäßiges Anziehen kann zu Verspannungen im Gehäuse und damit zu vorzeitigem Lagerverschleiß oder Undichtigkeiten führen.
    4. Rohranschlüsse montieren: Die Kühlwasserrohre spannungsfrei an die Pumpe heranführen und verschrauben.
    5. Einstellung und Riemenspannung
    Die korrekte Einstellung der Keilriemen ist entscheidend für die Lebensdauer der Wasserpumpenlager. Eine zu hohe Spannung führt zu radialer Überlastung; eine zu geringe Spannung verursacht Schlupf, Überhitzung und unzureichende Kühlleistung.
    1. Keilriemen auflegen: Die Keilriemen (vorzugsweise als aufeinander abgestimmter Satz) auf die Riemenscheiben auflegen.
    2. Fluchtungsprüfung: Vor dem Spannen prüfen, ob die Riemenscheibe der Wasserpumpe exakt fluchtend zu den anderen Scheiben (Kurbelwelle, Lichtmaschine) steht. Ein Schräglauf erhöht den Verschleiß massiv.
    3. Spannen der Riemen: Die Lichtmaschine oder die Spannvorrichtung so verschieben, dass der Riemen die korrekte Spannung aufweist.
      • Prüfmethode: Der Keilriemen sollte sich am längsten freien Trum mit festem Daumendruck noch ca. 10 bis 15 mm durchdrücken lassen.
    4. Konterung: Die Befestigungs- und Einstellschrauben der Spannvorrichtung festziehen.
    Wichtige Hinweise und Beachtungskriterien
    • Riemenwechsel: Es wird dringend empfohlen, im Zuge des Wasserpumpenwechsels stets neue Keilriemen zu verbauen. Alte, bereits gereckte Riemen neigen bei erneuter Montage zu ungleichmäßiger Kraftübertragung.
    • Lagerung und Dichtung: Die integrierte Gleitringdichtung der neuen Wasserpumpe benötigt zur Schmierung das Kühlmittel. Die Pumpe darf daher niemals trocken (ohne Kühlflüssigkeit) von Hand intensiv oder per Motorstart gedreht werden.
    • Entlüftung: Das Befüllen des Kühlsystems muss langsam erfolgen, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Beim L60 ist darauf zu achten, dass die Heizungsventile vollständig geöffnet sind und das System nach dem ersten Warmxlauf (Öffnen des Thermostats) final entlüftet und der Kühlmittelstand korrigiert wird.
    • Nachkontrolle: Nach einer Betriebsdauer von ca. 50 bis 100 Kilometern ist die Riemenspannung zwingend zu überprüfen und bei Bedarf nachzujustieren, da sich neue Riemen in der Anfangsphase leicht längen.
    6. Inbetriebnahme
    1. Kühlmittelsystem mit der vorgeschriebenen Frostschutz-Wasser-Mischung befüllen.
    2. Sichtprüfung auf unmittelbare Dichtigkeit im Stand durchführen.
    3. Motor starten und im Leerlauf betreiben. Dabei die Wasserpumpe auf Geräuschentwicklung und die Riemen auf ruhigen Lauf kontrollieren.
    4. Nach Erreichen der Betriebstemperatur das System auf Dichtheit (insbesondere an den Flanschen und Schlauchanschlüssen) überprüfen.
