Der Vierzylinder-Dieselmotor IFA 4VD 14,5/12-1 SRW (bekannt aus dem IFA W50) gilt als konstruktiv robust, weist jedoch eine bekannte Sensibilität im Bereich der Zylinderkopfdichtung (ZKD) auf. Das Zusammenspiel aus thermomechanischen Belastungen und spezifischen Konstruktionsmerkmalen führt unter bestimmten Betriebsbedingungen zu einer überdurchschnittlichen Schadenshäufigkeit. Nachfolgend werden die primären technischen Ursachen dafür analysiert.
1. Absackende Zylinderlaufbuchsen (Nasse Laufbuchsen)
Der Motor ist mit nassen Zylinderlaufbuchsen ausgestattet. Für die zuverlässige Abdichtung des Verbrennungsraums durch die ZKD ist das sogenannte Buchsenübermaß (der Überstand der Laufbuchsenoberkante gegenüber der Planfläche des Kurbelgehäuses) ein kritischer Parameter.
- Die Problematik: Durch Setzerscheinungen des Materials, Kavitationsfraß an den Zentrierbunden im Block oder Montagefehler (z. B. ungenügende Reinigung der Dichtsitze) können die Laufbuchsen im Laufe der Betriebszeit absacken.
- Die Folge: Verringert sich das Buchsenübermaß oder sinkt eine Buchse unter das Niveau der Blockoberkante, geht die notwendige Pressung auf den metallischen Einfassungsring der Zylinderkopfdichtung verloren. Die Verbrennungsgase blasen in den Kühlkreislauf durch, was die Dichtung innerhalb kürzester Zeit thermisch und mechanisch zerstört.
2. Kavitation an den Laufbuchsen
Aufgrund der Bauart als nasse Laufbuchsen stehen diese in direktem Kontakt mit dem Kühlmittel.
- Die Problematik: Die im Betrieb auftretenden Kolbenseitenkräfte und Zünddrücke versetzen die dünnwandigen Buchsen in hochfrequente Schwingungen. Beim Zurückschwingen der Buchsenwand entstehen im Kühlwasser lokale Unterdruckblasen, die beim anschließenden Druckanstieg implodieren (Kavitation).
- Die Folge: Diese Implosionen tragen materialseitig den Guss am Außenmantel der Buchse sowie am Sitz des Kurbelgehäuses ab. Wird der Sitz im Block durch Kavitation geschwächt, begünstigt dies das oben beschriebene Absacken der Buchse. Zudem führt der Materialabtrag zu Mikro undichtigkeiten, die das Kühlsystem mit Abgasen belasten.
3. Thermische Probleme und Kühlmittelkreislauf
Die Kühlmittel- und Wärmeverteilung ist beim 4VD konstruktionsbedingt ungleichmäßig.
- Die Problematik: Der Motor neigt bei anhaltender Belastung zu thermischen Hotspots, insbesondere im Bereich des vierten Zylinders (strömungstechnisch am weitesten von der Wasserpumpe entfernt) und zwischen den Ventilstegen im Zylinderkopf.
- Die Folge: Diese lokalen Temperaturspitzen führen zu ungleichmäßigen thermischen Ausdehnungen zwischen dem gusseisernen Zylinderkopf und dem Motorblock. Die Zylinderkopfdichtung muss diese Schiebebewegungen ausgleichen. Übersteigt die Scherspannung die Materialgrenzen der Dichtung, kommt es zum Stegbrand oder Durchgang zwischen den Zylindern.
4. Dauerhafte Überlastung
Der 4VD-Motor leistet in der Standardausführung 125 PS (92 kW). Im vollbeladenen Zustand des IFA W50, insbesondere im Anhängerbetrieb oder im schweren Gelände, arbeitet das Aggregat permanent an seiner Leistungsgrenze.
- Die Problematik: Der SRW-Motor (Verfahren mit wandverteilter Kraftstoffauftragung) benötigt für einen guten Wirkungsgrad ein stabiles Temperaturfenster. Bei dauerhafter Volllast steigen die Abgastemperaturen und der Spitzendruck im Zylinder drastisch an.
- Die Folge: Die Dichtflächen werden einer mechanischen Überbeanspruchung ausgesetzt. Gepaart mit der alterungsbedingten Erschlaffung der Zylinderkopfschrauben (die als Dehnschrauben ausgeführt sind, aber oft die Elastizitätsgrenze überschreiten) kann die Dichtung dem Verbrennungsdruck nicht mehr standhalten.
5. Einsatz der Motorbremse (Auspuffklappenbremse)
Die im IFA W50 verbaute Motorbremse funktioniert durch das Schließen einer Klappe im Abgaskrümmer.
- Die Problematik: Im Schiebebetrieb bei aktivierter Motorbremse entsteht ein enormer Abgasgegendruck im Auslasskanal und im Zylinder. Gleichzeitig findet keine Verbrennung statt, was zu einer abrupten, ungleichmäßigen Abkühlung der Ventile und des Kopfes führt, während der Druck mechanisch gegen die Dichtlippen presst.
- Die Folge: Dieser abrupte Wechsel aus thermischer Entlastung und extremem mechanischen Gegendruck beansprucht die Zorg- und Stoßkanten der Zylinderkopfdichtung massiv. Häufige, unsachgemäße Nutzung der Motorbremse bei hohen Drehzahlen begünstigt daher Durchbläser zur Öl- oder Wasserseite.
Fazit
Der IFA 4VD 12 SRW ist nicht per se fehlkonstruiert, verzeiht jedoch aufgrund der genannten Faktoren (insb. Buchsensitz und Thermik) kaum Wartungsmängel oder Überlastungen. Ein exaktes Einmessen des Buchsenüberstandes bei der Montage, die Verwendung von qualitativ hochwertigem Frostschutz (als Kavitationsschutz) und ein umsichtiges Thermomanagement im Fahrbetrieb sind zwingend erforderlich, um die Standzeit der Zylinderkopfdichtung zu maximieren.
