Die Ausrüstung eines historischen oder modernen IFA-Lastkraftwagens (wie W50 oder L60), der als sonstiges Kraftfahrzeug (Kfz) Wohnmobil zugelassen ist, unterliegt im internationalen Reiseverkehr spezifischen gesetzlichen Bestimmungen. Da diese Fahrzeuge in der Regel ein zulässiges Gesamtgewicht von über 3,5 Tonnen aufweisen, greifen im europäischen Ausland detaillierte Sonderregelungen für Warntafeln, Reflektoren und länderspezifische Kennzeichnungen. Der Status einer H-Zulassung (historisches Kulturgut) entbindet im Ausland grundsätzlich nicht von den dort geltenden Sicherheits- und Kennzeichnungspflichten.
1. Heckladung und ausladende Gegenstände (z. B. Ersatzrad, Trägersysteme)
Sobald ein Ersatzrad, ein Motorradträger oder eine Staubox das im Fahrzeugschein eingetragene Fahrzeugheck nach hinten verlängert, gilt dies rechtlich als Ladung bzw. als ausladender Fahrzeugteil. Dies zieht in südeuropäischen Ländern eine strikte Pflicht zur Kennzeichnung nach sich.
Spanien und Portugal
- Vorschrift: Jede nach hinten überstehende Ladung muss zwingend mit einer genormten, rot-weiß schraffierten Warntafel (Größe 50 x 50 cm) versehen werden.
- Spezifikation: Die Tafel für Spanien muss drei rote und drei weiße schraffierte Streifen aufweisen und reflektierend sein. Nimmt die Ladung die gesamte Fahrzeugbreite ein, müssen zwei dieser Tafeln (jeweils links und rechts außen so angebracht, dass die Streifen ein umgedrehtes V bilden) montiert werden.
- Material: Es sind starre Aluminium- oder Kunststofftafeln vorgeschrieben.
Italien
- Vorschrift: Auch in Italien ist jede am Heck überstehende Ladung kennzeichnungspflichtig.
- Spezifikation: Die italienische Tafel unterscheidet sich von der spanischen Version. Sie muss aus vollreflektierendem Aluminium bestehen und weist vier rote und fünf weiße Streifen auf. Zudem ist eine Typengenehmigung (EN-Zulassung) auf der Tafel zwingend erforderlich.
- Wichtige Differenzierung: Eine flexible Kunststofftafel, die in Spanien oft toleriert wird, führt in Italien bei Kontrollen zu Bußgeldern. Es muss eine zugelassene Metalltafel verwendet werden.
2. Reflektoren und Konturmarkierungen (ECE 48 und ECE 70)
Für Lastkraftwagen und schwere Wohnmobile gelten hinsichtlich der passiven Beleuchtungseinrichtungen europäische Mindeststandards, die sich nach Fahrzeuglänge und -gewicht richten.
Lichttechnische Einrichtungen (Reflektoren)
- Seitliche Reflektoren (gelb): Fahrzeuge mit einer Länge von mehr als 6 Metern müssen an den Längsseiten mit gelben, nicht-dreieckigen Rückstrahlern ausgerüstet sein. Der hinterste Reflektor darf maximal 1 Meter vom Fahrzeugheck entfernt sein, der vorderste maximal 3 Meter von der Front. Die Abstände dazwischen dürfen nicht mehr als 3 Meter betragen. Die Montagehöhe liegt zwischen 250 mm und 1500 mm über dem Boden.
- Hintere Reflektoren (rot): Am Heck sind zwei rote, nicht-dreieckige Rückstrahler zwingend vorgeschrieben (Dreiecksreflektoren sind ausschließlich Anhängern vorbehalten). Diese müssen so weit wie möglich außen angebracht sein (maximal 400 mm vom äußeren Fahrzeugrand) und in einer Höhe zwischen 250 mm und 900 mm liegen.
Heckwarnmarkierungen nach ECE 70
- Regelung: Die Regelung ECE 70 definiert schwere Heckwarnmarkierungen (gelb reflektierend mit rotem, fluoreszierendem Rand oder rot-gelb gestreift).
- Pflicht im Ausland: Während diese Tafeln in Deutschland für Wohnmobile keine Pflicht sind, fordern Länder wie Österreich, die Schweiz, Italien und Dänemark für Fahrzeuge des schweren Verkehrs ab bestimmten Gewichtsklassen oder Längen entsprechende Markierungen.
- Ausführung für Wohnmobile: Da das Fahrzeug als "Sonstiges Kfz Wohnmobil" (M1-Zulassung) und nicht als reiner Güterkraftwagen (N-Zulassung) läuft, sind die Behörden im Ausland uneins. Um Transitprobleme zu vermeiden, empfiehlt sich die Anbringung von zwei horizontalen oder vertikalen ECE 70-Halbtafeln am Heck.
3. Länderspezifische Sonderregelungen in Europa
Einige europäische Länder haben exklusive Sonderregelungen erlassen, die explizit an das zulässige Gesamtgewicht gekoppelt sind und somit auch IFA-Wohnmobile über 3,5 Tonnen betreffen.
Frankreich: Warnhinweis „Toter Winkel“ (Angles Morts)
- Vorschrift: Seit dem 1. Januar 2021 müssen alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht Warnhinweise zur Kennzeichnung des toten Winkels führen. Dies gilt explizit auch für ausländische Reisemobile.
- Anbringung: Es müssen drei Aufkleber oder Schilder (Größe 25 x 17 cm) am Fahrzeug angebracht sein:
- Heck: Rechts von der Längsmittelachse in einer Höhe zwischen 0,90 m und 1,50 m.
- Seiten: Jeweils links und rechts im ersten Meter von der Fahrzeugfront gemessen, ebenfalls in einer Höhe zwischen 0,90 m und 1,50 m.
- Motiv: Für Wohnmobile ist die Version mit dem Bussymbol (Personenverkehr) zu wählen, da Wohnmobile rechtlich der Fahrzeugklasse M zugeordnet sind. Die Verwendung des Lkw-Motivs wird jedoch meist geduldet, solange die Abmessungen stimmen.
Vereinigtes Königreich (England): Scheinwerfer-Anpassung und Warnhinweise
- Scheinwerfer (Linksverkehr): Da Fahrzeuge der IFA-Baureihe asymmetrisches Abblendlicht für den Rechtsverkehr besitzen, blendet der Lichtkegel im Linksverkehr den Gegenverkehr. Bei der Nutzung von H4-Scheinwerfern müssen die entsprechenden Sektoren auf dem Scheinwerferglas mittels spezieller Abklebebänder (Prismenfolien / Beam Deflectors) maskiert werden.
- Heck-Warnhinweis: Für schwere, langsame oder unübersichtliche Fahrzeuge ist im Vereinigten Königreich kein gesetzlicher Textaufkleber wie "Left Hand Drive" zwingend vorgeschrieben, die Verwendung eines Heckaufklebers, der auf das linksseitig positionierte Lenkrad hinweist (z. B. „Left Hand Drive – No Turning Visibility“), wird jedoch zur Haftungsreduzierung bei Abbiegeunfällen dringend empfohlen.
