IFA LKW W50 - Anlasser dreht nicht
  • Glück Auf Gemeinde.
    Von einem Problem in das nächste. Jetzt wo ich den Motor halbwegs im Griff habe, hatte ich letztens eine Probefahrt gemacht. Diese lief ganz gut. Ich stellte die Kiste ab und wollte sie ca 20 Minuten später wieder starten. Da passierte allerdings wenig. Als ich den Glühanlassschalter betätigte hörte man den Batterieumschalter und das Magnetventil klicken und schalten. Der Anker des Anlasser scheint auch anzuziehen. Aber der Anlasser dreht kein stück. Soweit ich messen konnte liegen beim Startversuch 24 Volt an.
    Bin etwas ratlos...
  • Wenn die Batterien stark genug sind, das Magnetrelais anzieht gibt es nicht viele Möglichkeiten. Wichtig ist eine ausreichende Masseverbindung des Anlasser, sämtliche Zuleitungen sollte guten Kontakt aufweisen. Wenn das alles gewährleistet ist, dann gibt es ein Problem mit dem Anlasser. Können die Kohleschleifer sein (verbraucht) , Windungsschluss der Wicklungen, oder abgelöste Wicklungen z. B.. was mir jetzt so auf die Schnelle einfällt.
  • Soweit ich es jetzt messen konnte, scheinen beide Batterien fertig zu sein.
    Hatte vorhin nochmal versucht ihn zu starten. Da drehte der Anlasser erst langsam und wurde dann immer schneller. Hat zum Starten gereicht. Jedoch qualmte er zwischenzeitlich leicht.
    Ich probiere es gleich nochmal. Denke aber wie gesagt, das ich neue Batterien brauche. Kann mir da jemand welche empfehlen?
  • So... Nach vielen Versuchen immernoch kein Erfolg.
    Hab jetzt neue Batterien und einen neuen glühanlasschalter verbaut. Den Anlasser hab ich geprüft, der ist auch top. Das komische ist, ein direktes starten ist nur möglich wenn ich die Batterien in Reihe schalte und den umschalter somit überbrücke. Kann ja nur noch der sein oder?
    Am Anlasser selbst liegen beim Startversuch immer 25 Volt an aber anscheinend kommen die Ampere nicht durch..
  • Jo man hört deutlich das dieser anzieht.
    Habe jetzt auch den Umschalter getauscht was aber auch keine Veränderung gebracht hat.
    Alle spülen und Schalter ziehen an und am Anlasser sind 25 Volt anliegend. Ich hab keine Ahnung was ich noch machen soll.
