Huch,
überhaupt keinen Schalter dran??? nicht mal den 2-poligen? das kenne ich auch noch nicht...
Huch,
Klar, kein Problem...
hier geht's zur Abstimmung, wegen der Übersichtlichkeit.
Hi WaldLo,
ein kleines Stückchen tiefer wäre das Bild gut gewesen, wo der eine Schalter am Gehäuse zu sehen ist...also nicht nur den Schalter knipsen, etwas weiter rechts und links mit aufs Bild nehmen von der Ölkombi...oder so von Torsten nachbauen ![]()
Drehzahlmesseranschluß läßt sich nachrüsten...mußt allerdings die ESP rausnehmen, die ESP Kupplung runterbauen, einen Simmerring ausbauen, den richtigen Drehzahlmesserantrieb haben und dann das ganze wieder zusammenbauen...wenn alles schief läuft, mußt du noch die Antriebwelle für den DZM tauschen, denn es gab mit und ohne Verzahnung welche...dazu müßtest du dann allerdings vorn den ganzen Motorsteuerdeckel abnehmen usw. ...
mahlzeit,
sooo sehr bleichen die Kappen nicht aus...die hat bestimmt jemand gebraucht und gegen weisse getauscht...
mach' mal ein Bild von deiner Ölkombi, von der Seite wo der Ölschlauch nach oben rausgeht...eventuell könntest da auch ein T-Stück in den Schlauch setzen und den zusätzlichen Öldruckschalter einbauen ohne groß bohren zu müssen...
moin,
die beiden oberen Kontolllampen sind eigentlich grün und zeigen, wie schon gesagt, Blinker am Fahrzeug und die 2. bei Anhängerbetrieb mit an...die Reihenfolge ist manchmal durcheinander, wenn Stecker am Blinkgeber vertauscht worden sind oder das Blech vom Armaturenbrett abgehoben und verkehrt angeschlossen worden sind...
die beiden unteren sollten Rote sein...eine davon ist die Batteriekontrollleuchte und die andere, wie schon von maximus gesagt, für den Verschmutzungsgrad des Ölfilters...sollte alles ok sein mit dem Ölfilter, bleibt die Lampe immer aus...
dann gibt es teilweise noch einen zusätzlichen Schalter an der Ölkombi...ist dieser vorhanden, sollte die 2. rote Kontrolleuchte bei "Zündung an" auch leuchten -> Motor gestartet -> beide roten Lampen aus...meist erlischt die 2. Rote etwas später als die Batteriekontrolllampe...die 2. rote Lampe hat hier noch durch den zusätzlichen Öldruckschalter die Funktion der optischen Warnung, falls der Öldruck unter den Mindestdruck abfällt...aber bitte fragt mich jetzt nicht, wie hoch dieser Mindestdruck ist...den hab' ich nicht im Kopf ![]()
im ETK stehen leider keine Größenangaben ![]()
moin,
du kannst Tom ja mal fragen, ob er die Bilder nicht auch bei uns einstellen möchte...er ist auch hier angemeldet...ein absolut netter und begabter Mensch mit goldenen Händen, was er hier bei uns gezeigt hat, als er zu Besuch dagewesen ist
moin,
ja geht auch...
wurde auch so am W50 zu Ostzeiten schon gemacht...es gab 2 Varianten, einmal die mit dem Plastekrams und die andere mit Hohlschraube und Ringösen...
Sollte jede Kolchose, LKW Bude oder Hydraulik Bude haben im Regal....
moin Lutz,
das ist doch eine positive Nachricht...schön das alles so geklappt hat ![]()
du kannst hier ruhig Firmen benennen, das stellt kein Problem dar...auch mußt du nichts verdecken an den Fahrzeugen, was Werbung oder Firmenlogos und -adressen anbetrifft...bei Kennzeichen ist's vielleicht anders, denn nicht jeder wünscht sich vielleicht, das dieses im Internet auftaucht...aber auch da kann man einfach fragen...
dann warten wir mal gespannt, was deine Demontage ergibt...
viele Grüße und gutes Gelingen wünscht
Schusti - hat deine Kardanwelle einen Faltenbalg drüber? Es gab auch Varianten ohne und da soll keiner draufgezogen werden und weiterhin bringen die Schlauchschellen die Wuchtung der Wellen durcheinander,wenn sie nachträglich montiert werden...
