Ich suche einen Plan für den Wasserkreislauf und den Luftkreislauf des W50, hat jemand dazu was?
Beiträge von Renato
[quote='maffi','index.php?page=Thread&postID=49584#post49584']nabend, hast du neue Türgummis bestellt oder sind deine wie die vom Trabi und Barkas oder hast du noch die ganz alten? wenn du neue Gummis hast, mußt du den Blechstreifen mit den Blechnasen komplett entfernen, sonst passen die nie... viele Grüße maffi[/quote] Ich habe denke ich die alte Version, die neuen werden ja glaube ich nur noch geklemmt auf die Türfalz, meine werden mit den Blechhaken gehalten, allerdings gehen die Türen jetzt nicht richtig zu? Sieht aus als ob sie im vorderen Bereich, da wo die Türen mit den Schanieren angeschlagen sind, zu straff sitzen? Die hintere Seite, da wo der Schliesskeil ist, gibt es Luft. Das ist bei jeder Tür so? Vor der Demontage hat alles gepasst, jetzt nicht mehr?
Sämtliche Radbremszylinder an Vorder- und Hinterachse sind jetzt verbaut, Die kleinen Eckscheiben des Fahrerhauses wurden eingesetzt. Viele Kleinteile angebaut, Türgummis, Türgriffe, Schlösser, Schießkeile, Bremsleitungen, Hauptscheinwerfer und vieles mehr.
[quote='manuk636',index.php?page=Thread&postID=49577#post49577]Hallo Renato, den hatte ich mir auch mal bestellt. Hab inh aber letztendlich nicht verbaut, da er sehr dickwandig und somit auch sehr steif ist. Habe mir dann welchen von Semperit bestellt und bin damit sehr zufriden. dieser ist viel weicher und hat sich somit sehr gut verlegen lassen. Hier mal der Link: [url]http://www.ebay.de/itm/Kuhlwasserschlauch-16mm-innendurchmesser-/200976618578?pt=DE_Autoteile&hash=item2ecb23d452#ht_219wt_1037[/url] Gruß, Maik[/quote] Vielen Dank für den Tip! :D
[quote] Für was sind die Wellendichtringe gedacht?[/quote] Für die Aufnahme der Steckachse der Hinterachse. Diese sitzen vorn an der Hülse wo das Gewinde für die Kronmuttern zum Festdrehen der Radlager ist. Kann man eventuell diese hier verwenden? Bestellnummer: WD2019 Wellendichtring, 055x72x10 BSL Eingabe bei [url]http://www.wedishop.de/index.php[/url] .
Die Gummimanschetten sehen aus, wie für den Schalter am Differential? [url]http://www.ebay.de/itm/160721463988?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649[/url]
Frage, kann man diesen Schlauch für den Wasserkreislauf der Heizung verwenden? [url]http://www.ebay.de/itm/KUHLWASSERSCHLAUCH-16x23mm-HEIsWASSERSCHLAUCH-KUHLERSCHLAUCH-/200975047584?pt=DE_Autoteile&hash=item2ecb0bdba0[/url] Oder gibt es besseren irgendwo im Netz?
[quote='maffi','index.php?page=Thread&postID=49563#post49563']nabend Dennis, ich glaube, Renato meinte die Schalthebelmanschette für den Allradhebel im Fahrerhaus...der ist ja rechteckig unten an der Einfassung und so paßt die Manschette des Ganghebels leider nicht... für was sind die WDR genau? viele Grüße maffi[/quote] Maffi ich meinte die Gummimanschette für den Allradzylinder am Getriebe. :D
Sehr ärgerlich das Ganze, hoffe das der L60 bald wieder läuft.
Wie werden die Türdichtgummis richtig eingebaut? Es gibt ja die Blechnasen zum Umbiegen am Türrahmen und das Türgumi hat eine kurze Lippe für die Innenseite, dan kommt ein etwas breiterer Gummiwulst. Dieser Gummiwulst wird ja dann mit Hilfe der Blechnasen festgehalten und dann kommt die etwas länger Gummilippe und die kommt über die Blechnasen nach aussen richtig?
