Hallo Thomas,
meine Bedenken sind die, wenn man noch nicht viel Ahnung von der Materie hat und mit dem L60 beginnen möchte, bestimmt schnell scheitern wird. Der l60 ist wesentlich komplexer wie der W50,
Hallo Thomas,
Der Jirka ist immer wieder für Überraschungen gut. Immer wieder IFA Projekte. 👍Es scheint doch ein Virus zu sein. 😊👍
Alles anzeigenmoin,
wohin geht die wilde Leitung denn, die auf dem ersten Bild zu sehen ist?
Wie Rowi geschrieben hat, einen Prüfanschluß besorgen, ein T- Stück, ein Rückschlagventil, etwas 10er Plasteleitung und den Prüfanschluß irgendwo in der Nähe der Stoßstange verbaut. Dann einen Schlauch anfertigen mit dem Gegenstück vom Prüfanschluß und auf der anderen Seite mit dem Kopf für die neumodernen Luftanschlüsse für "Vorrat" und schon solltest du gut gewappnet sein. Eventuell einen Kopf für die Einleiterbremse zum tauschen mit dazu legen. Normalerweise bräuchtest du für die neumoderne "Vorratseinspeisung" noch einen Druckminderer, da die Druckluftanlage am W50 nur mit 6bar arbeitet und nicht mit 8 !
Das ist ein eingesteckter Luftschlauch, welcher zu einem stationären Kompressor geht, so fülle ich Luft auf, ohne den Motor zu starten,. War ganz hilfreich, als ich die Luftanlage gemacht habe, so war kein Dieselsmoke in der Halle.
Super, das ist nett von Dir.![]()
Wäre bestimmt hilfreich für den ein oder anderen , wenn Du Dein Schaltung hier mal mit veröffentlichst?
Ich habe bei mir am IFA W50 ein Y-Stück - Druckluft - Verteiler oder auch 2-fach Y-Stück Luftweiche mit Kupplung, am Luftschlauch zum Luftkessel verbaut. Damit kann ich sowohl Luft auf die Luftanlagefür den W50 auffüllen, sowie auch Luft abgeben z. B. zum Reifenfüllen oder Ähnlichem. Der Verteile ist mit Kupplungen zum schnellen Wechseln versehen.
Siehe hier: >> Überholung IFA W50 – Teil 4 <<
Das sind nur die Voltangaben, welche Last das Relais schalten kann. Es sieht so aus, als wenn ein Relais von einem Blinkgeber o. ä. angesteuert wird, um einen Intervall zu erhalte?
Das sind doch tolle Eindrücke und Bilder!![]()
Das Modul für die Scheibenwischer wurde mal von Maximus angeboten, keine Ahnung ob er es noch anbietet? Ich habe das Modul bei mir eingebaut und funktioniert schon eine Weile. Ein wenig Elektrokenntnisse sollte man dafür schon haben. Hatte dazu auch hier in der Mediathek ein Video dazu hochgeladen.
Das sind doch relativ leicht lösbare Probleme. Das bekommst Du hin.👍
