Hallo!
Ich denke das Foto und die Überschrift sagen alles.
Kann ich die Kupplung an meinem L60 durch eine BK63 ersetzen?
Maffi z.B. weiss das! Bin mir nur nicht ganz sicher weil es da ja wohl unterschiedliche Traversen gegeben haben soll!?
VG, Steffen
Passt diese AHK - Traverse für eine BK63
- Mechanik IFA LKW L60
- soko-030
Wenn du ne HK Grösse 16 hast, passt die BK 63 A 222 . Gruss Maik
Ja den Anhängehaken kannst Du problemlos gegen die BK 63 austauschen.
mahlzeit Steffen,
austauschen geht immer
entweder findest du die Bezeichnung auf dem Protzenhaken, wie sie Maik angegeben hat oder aber du schraubst die Klauenkupplung ab und mißt den Lochdurchmesser in der Traverse aus...dann weißt du genau, welche BK du brauchst...
auch am L60 gab's verschiedene Hecktraversen, wie am W50...ich glaube, das eine Loch war 75mm für die 12t BK und das andere 85mm für die 16t BK...steht auch irgendwo hier im Forum...viele Grüße
Danke für die Infos
ist eine A122, 12t
viele grüße, steffen -
dann solltest du das kleinere Loch haben...
aber frag' mich nicht, wie die BK63 dazu genau heißt...das hab' ich nicht im Kopf
es gibt ja die 12, 16, 24t Varianten und das auch in geradem Abgang und schrägen Abgang aus der Traverse heraus...aber nur die 12t paßt bei dir...viele Grüße
gut gut, oder auch nicht
habe nur ein 75 loch und brauche, um die ordendlich anzubauen ein 95 loch!?
na den was ich gemessen habe ...
vielen dank, steffen -
Öhm, was für eine BK hast du da zu liegen, daß du ein 95er Loch brauchst?
ne Hecktraverse mit nem 95er Loch ist mir persönlich bis dato völlig unbekannt am W50 und L60...hab' sowas schon alles gehabt auf'm Hof, aber keine mit so'nem großen Mittenloch...
guck mal hier Mechanik IFA W50 anhängerkupplung w50 L ...da steht noch was zu den Hecktraversen...
jut maffi, hab mal ein bild gemacht.
bei mir sind diese aufnahmen/silentblöcke an der bk63 so groß
vg, steffen -
was für eine Typenbezeichnung hat die BK genau? wieviel Platz hast da noch in den Metall- und Gummilagern, wenn den Mittenbolzen hindurch schiebst? für mich sieht es so aus, als würden die Dinge nicht zueinander gehören von der BK...Mutternschlüssel sollte ein 65er sein, für die 9 bzw. 12t BK...
