IFA LKW W50 - Turbonachrüstung,
  • Turbonachrüstung, Traum o. Wirklichkeit
    Es soll hier vorrangig um die “Turbo Nachrüstung” gehen (W-50/L-60).
    Versuche mit W-50/L-60 Turbomotoren hatten in der Vergangenheit kluge Ingenieure in verschiedenen Firmen durchgeführt. Kurzzeiterfolge gab es wohl, doch die Langzeiterfolge in der realen Arbeitswelt blieben aus, oder diese endeten mit Motorschäden. Gründe dafür waren fast immer Materialprobleme, d.h. es mangelte an den speziellen Materialien z. B. den “Ferrotherm- Kolben” (Firma: “Mahle” aus Stuttgart).
    Nach meinen Recherchen existieren hier u. da noch ausgebaute L-60 Motore, jedoch alle mit Motorschäden.
    Beispiel: Ein landwirtschaftlicher Reparaturbetrieb (KFL), hatte damals, 2 LKW’s W-50 mit einer professionellen Turbo Nachrüstung unter realen Bedingungen im Einsatz. Diese 2 Erprobungen endeten, nach kurzer Zeit, mit Motorschäden, d.h. alle Standard Kolben wurden wegen zu hoher Brennraumtemperaturen durch Löcher im Kolben zerstört. Daraufhin wurden die 2 Motore repariert, d.h. neue Kolben u. Laufbuchsen eingebaut, Einspritzdüsen- Drücke wieder reduziert und die gesamte Turbo Nachrüstung abgebaut. Der Traum vom Turbo war damit ausgeträumt und erneute Versuche fanden in dem Betrieb nicht mehr statt.
    Wenn man die älteren Schlosser in dieser Werkstatt nach den IFA Turbo’s von damals befragt, dann reagieren sie allergisch. Sie können das Turbo Thema nicht mehr hören. Sie wussten, dass das Thema Turbo damals technisch sehr wohl realisierbar war, jedoch stets am speziellen Material scheiterte. Nach der Wende war das Thema IFA für die Motorenhersteller der Marktwirtschaft nicht von Interesse, denn die wollten ihre Motore und keine IFA Motore verkaufen.
    Wer heute unbedingt einen Turbomotor will, der sollte einen kompletten Turbomotor der deutschen Markenhersteller wählen. Mit ca. 15.000,- Euro ist man mit dabei, für einen Turbomotor. Firma Rabold in Thüringen (www.robold-landmaschinen.de) baut den MAN Turbomotor mit Ladeluftkühlung (bis 270 PS) in den LKW L-60 ein. Das sind L-60, die weiterhin in der Landwirtschaft genutzt werden. In dem Fall ist es ein kompletter und erprobter Turbomotor, also hier keine Turbonachrüstung.
    Bemerkung:
    Heute ist eine Turbo “Nachrüstung” beim Standard Motor des W-50/L-60 technisch kein Problem. Alle speziellen Materialien sind erhältlich. Der Änderungsaufwand ist jedoch sehr hoch und damit unwirtschaftlich, d.h. Aufwand und Nutzen steht absolut in keinem Verhältnis. Beim W-50 ist der Aufwand geringer als beim L-60.
    Es reicht nicht aus, nur einen Turbo nachzurüsten und sich dann an dem “Pfeifen des Turbos zu erfreuen”. Es gehört mehr dazu. Man braucht für eine W-50/L-60 Turbo Nachrüstung, neue spezielle “Ferrotherm- Kolben”, neue Zylinderlaufbuchsen, höhere Einspritzdrücke an den Einspritzdüsen, höhere Motorkühlleistungen (Wasser /Öl), grösseren Luftfilter, Abgassytem, usw.. So sollte es sein, wenn die Turbo Nachrüstung richtig realisiert wird und im Dauerbetrieb erfolgreich sein soll.
    Beim Turbomotor, entstehenden höhere Brennraumtemperaturen. Nur die Ferrotherm- Kolben sind temperaturbeständig und für diese höheren Temperaturen ausgelegt. Die Standardkolben im W-50/L-60 sind dafür nicht ausgelegt.
    Es ist also ähnlich wie beim 100 % Rapsölbetrieb, dort entstehen auch höhere Brennraumtemperaturen. Auch hier sind dann ebenfalls andere Kolben und höhere Einspritzdrücke erforderlich. Noch vor wenigen Jahren gab es Berichte über LKW’s grosser Speditionen die Löcher im Kolben hatten. Man ist dort mit 100 % Rapsöl gefahren, hat aber nicht die richtigen Kolben verwendet.
    Beim 100 % Rapsölbetrieb ist Euro 3 “möglich”, wohlgemerkt “möglich”.
    Wiederum über gute Erfahrungen hatte ich berichtet, beim 50 % Rapsöl- zu 50 % Dieselbetrieb “nur im Sommerhalbjahr” mit Traktoren, bei einem Rapsölproduzenten. Nur bei ihm hat sich die Sache wirklich gerechnet und wird sich auch weiterhin rechnen.
    Doch will ich wieder auf das Thema Turbonachrüstung zurück kommen.
    Besonderheiten beim L-60:
    Beim L-60 gibt es die Empfehlung, andere Zylinderköpfe, Einspritzdüsenstöcke,
    Einspritzdüsen usw. einzusetzen. Grund ist ein anderer Einspritzwinkel und der Einsatz von 4 Locheinspritzdüsen. L-60 “Hobbyfahrer” müssen der Empfehlung nicht folgen, es geht auch mit den normalen Zylinderköpfen und Einspritzdüsenstöcken.
    Der Einbau einer stärkeren Kupplung ist sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich. Die Achsen sind robust und unkaputtbar. Von den L-60 mit Werksturbomotoren soll es nur noch sehr wenige geben. Zu diesem “Ausnahmefall” gibt es wenige brauchbare Berichte. Bekannt ist ja, dass die L-60 Turbomotore nie in Serie gegangen sind.
    Einige IFA Fahrer träumen von einer Turbonachrüstung.
    Meiner Meinung nach gibt es zum Thema Turbo “zu wenig klare Informationen” über die Risiken u. die hohen Umbaukosten.
    Berichte dazu sind zu allgemein und es fehlen die Langzeitberichte von den Motor- Fachspezialisten.
    Die “Ladeluftkühlung” trägt zur Senkung der Brennraumtemperaturen bei und führt zur Verbesserung der Abgaswerte. Ladeluftkühlung ist aus meiner Sicht ein “muss”. Darüber kann ja noch diskutiert werden, ebenso über Euro Norm und Tüv-Prüfung danach.
    Wer das Ziel hat ein Oldtimergutachten für den IFA zu bekommen, sollte beim Motor Originalzustand bleiben, laut den Kfz-Papieren.
    Schlussbemerkung:
    Die Infos im Beitrag sind nicht alles meine Erfahrungen. Nein, vielmehr ist es eine Zusammenstellung aus mehreren Gesprächen mit erfahrenen IFA Schlossern, die ich bereits im Jahr 2009 zum Thema Turbo konsultiert hatte. Ich wollte es ganz genau und aus erster Hand wissen.
    Das Thema passt jetzt ideal zu einem anderen Turbo Beitrag hier im Forum.
  • Hallo
    Dein Statement klingt für mich sehr nach :
    Macht wirtschaftlich keinen Sinn und damit basta !
    Hier sollte doch schon unterschieden werden zwischen privater Nutzung mit Kilometerleistungen von vielleicht max. 1-20 tsd in 5 Jahren und der täglichen Plackerei auf dem Acker mit Anhängern.
    Außerdem kann ein Turbo auch schlichtweg eine sichtbare Verbesserung des Abgasverhaltens bringen.
    Diese Verbesserung mit einer geringfügig verbesserten Leistung würde mir z.B. schon reichen.
    Allerdings stimme ich dir in sofern zu, daß es weitaus effektiver ist, einen Originalen Turbomotor aus Großserienproduktion eines anderen Herstellers zu verwenden.
    Das ist auch ein Grund, warum ich mein Interesse an dem 4-Zylinder Turbo aus Nordhausen verloren habe. Wenn etwas am Motor klemmt möchte ich weltweit Hilfe bekommen können und dann kann ich keinen Exoten gebrauchen. Kult hin oder her.
    Ich habe meinen Favoriten schon gefunden.
    Wer sich mit nur geringfügiger Optimierung anfreunden kann kommt durch die Turbonachrüstung aber mit Sicherheit preiswerter.
    Christian
  • Hi
    Erst OM352A gekauft, Turbo zu hoch also wieder verkauft
    OM366 gekauft
    OM366A dazugekauft ( mit Turbo ist halt besser )
    Aktuell steht Atego 815 vor der Tür
    War halt günstig.
    Das ist der, der so scheiße klingt X(
    Aber ! perfekter Leistungsbereich sparsam und tauglich für RPF Nachrüstung.
    Jetzt wirds spannend, ob ich je die Zeit dazu finde.
    Bei dem modernen Fahrzeug ist es leider fast ein Muß, gleich ein ganzes Fahrzeug zu nehmen.
    Hier mal die Kurven im Vergleich
    Da ich mit optimierter Achsübersetzung unterwegs bin kann ich auch mit den 100 U/min weniger leben. :]
    Christian
    weil bei uns ist keine Möglichkeit ;( einen anderen Motor in W 50 einbauen dann hab ich 2006 erste Turboumbau gemacht und bis heute hab ich absolut keine Probleme mit diesem Motor. Einspritzdruck ist an 190 bar eingestellt und die Öltemperatur liegt zwischen 80-100 C. Obwohl ist dieser Motor noch perfekt, will ich einbauen meinen zweiten T. Motor welcher ist Bj 1990 und er ist sehr wenig genutzt und ohne Turbo war er schon ganz starkt, was zeigt jetzt mit dem Turbo das wird eine Überraschung.
    MfG Jirka
  • Die Kosten haben mich auch dazu bewgt gleich einen anderen Motor einzubauen. Da hat der ganze LKW weniger als allein ein Turbolader gekostet. Und man weiß das alles funktioniert.
    zwei weitere beispiele von Turbo, aber ich muss auch sagen dass anderen Motor ist am besste wahl, weil ist das schnellste und billigste lösung. Leider bei uns ist das ofiziell nicht möglich und dafür hab ich meine umbau gemacht.
    MfG Jirka
  • Die Bedenken einer Nachrüstung teile ich auch, die Frage ist tatsächlich wie man es angeht und was man sich verspricht. Für gewerbliche Zwecke würde ich ebenfalls einfach einen fertigen ATL-Motor mit ordentlicher Schadstoffklasse wählen.
    15.000 Euro ist für unser WoMo aber einfach zuviel, außerdem werden wir unseren L60 niemals so belasten wie im Gewerbe. Allein schon durch fehlenden Hängerbetrieb und Ablastung auf 7,49to.
    Ladeluftkühlung ist für mich selbstverständlich. Ein Problem der alten Turbos war bestimmt das diese gefehlt hat.
    Unser Umbau soll außerdem hauptsächlich das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich anheben, eine geringfügige Leistungssteigerung ist eher unbeabsichtigt, aber ein willkommener Nebenaspekt. Dadurch, denke ich, werden sich die thermischen Probleme in Grenzen halten.
    Bei unserer Version schätze ich die Nennleistung auf ca 190PS. was im Vergleich zu den 240 PS der originalen recht wenig ist.
    Herr Putty hat 4 oder 5 Fahrzeuge umgebaut, unter anderem einen der Algerien, Mongolei und andere Torturen überstanden hat, so daß ich da recht zuversichtlich bin. Laut seiner Aussage, hat es bei diesen keinerlei Probleme gegeben.
    Wie gesagt, die private Nutzung ist bestimmt weniger materialintensiv als die gewerbliche, ganz klar.
    Florian
