Glück Auf Gemeinde!
Ich habe mich in den letzten Tagen gefragt: Ist es möglich eine Reifendruckregelanlage nachzurüsten oder die dafür gebauten Achsen einzubauen und was der spaß kostet?
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Glück Auf Gemeinde!
Eine Reifendruckregelanlage (RDA) – wie sie beim IFA W50 verbaut ist – nachzurüsten ist problemlos möglich. Bei dem W50 ist das System an die zentrale Druckluftanlage angeschlossen und führt die Luft über spezielle Kanäle in den Achsen und elastische Schlauchverbindungen an den Radnaben direkt in die Schlauchreifen.
Dazu braucht man die Achsen mit Luftführung (wichtig ist, dass die Anlage in der Achse dicht ist!). Einen Steuerblock für die Regelung – entweder im Original, als vergleichbares Bauteil oder durch den Eigenbau mit elektrischen Magnetventilen. Dazu kommen Anzeigenmanometer (Original oder Vergleichbares) sowie die entsprechenden Luftleitungen inklusive Verteilerstücken (Original oder Vergleichbares, wobei sich die Leitungen auch gut mit Tecalan-Leitungen realisieren lassen). Von der Radnabe zum Ventil benötigt man ebenfalls flexible Luftleitungen (Original oder als Neufertigung). Am günstigsten kommt man in der Regel weg, wenn man einen passenden Teilespender auftreiben kann.
Zum Preis lässt sich schwer eine genaue Angabe machen, da die aktuellen Marktpreise für solche Achsen stark schwanken. Auch einen originalen Steuerblock zu bekommen, ist nicht ganz einfach. Die Reifendruckregelanlage (RDA) ist ein wunderbares Hilfsmittel, das mir besonders in der Wüste hervorragende Dienste erwiesen hat. Allerdings wird die Anlage mit der Zeit undicht – durch verschlissene Wellendichtringe in der Achse, poröse Schläuche oder ähnliches. Dadurch dringt dann gerne Feuchtigkeit in die Achse ein.
Ich habe meine Anlage vor Kurzem fast komplett erneuert: neue Luftleitungen, neue Wellendichtringe und alles frisch angefertigt. Einzig der Steuerblock ist original geblieben; hier habe ich lediglich einzelne Ventile getauscht, da bei zwei Stück die Kunststoffhebel abgebrochen waren. Solche Hebel kann man sich heutzutage aber auch problemlos im 3D-Druck selbst erstellen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Wer braucht überhaupt eine Reifenregeldruckanlage? Eigentlich nur Leute, die tagelang im Offroad-Einsatz unterwegs sind (sei es in der Wüste, im tiefen Schlamm oder im Gelände). Für ein bisschen Show lohnt sich der finanzielle und technische Aufwand kaum. Da ist es unterm Strich einfacher, sich einen langen Füllschlauch zu bauen, den man per Schnellverschluss an die Bordanlage anschließt, um die Reifen zu füllen. Die Luft lässt sich bei Bedarf manuell über die Ventile ablassen und anschließend mit dem Füllschlauch wieder bequem auffüllen.
Hier ist die detaillierte Übersicht zur Nachrüstung der RDA deines IFA LKW W50, aufgeteilt in Funktionsweise, Komponenten und Praxistipps:
1. Funktionsweise & Bedienung
Das System wird über den mechanischen Steuerblock im Fahrerhaus bedient. Es ermöglicht das gezielte Anpassen der Auflagefläche der Reifen an den Untergrund:
2. Die wichtigsten Baugruppen der RDA beim IFA LKW W50
| RDA-Achsen | Spezielle Achskörper mit inneren Luftführungen. Die Abdichtung erfolgt über interne Wellendichtringe. |
| Steuerblock | Ventileinheit im Cockpit mit Schaltern/Hebeln zur Drucksteuerung für die Achsen sowie Manometeranzeige. |
| Nabengruppe & Schläuche | Druckfeste, flexible Schlauchleitungen von der Radnabe außen zum Reifenventil. |
| Druckluftversorgung | Anbindung an den Sekundär-Druckluftkreis des W50 (über Schutzventil abgesichert). |
Da die RDA des W50 extremen Witterungs- und Offroad-Bedingungen ausgesetzt ist, treten über die Jahre bekannte Verschleißerscheinungen auf:
Alles klar.
Ist das zerlegen und erneuern solcher Achsen nicht extrem aufwendig?
Kann mir das kaum vorstellen und da ist ja bestimmt auch eine Menge spezialwerkzeug im Einsatz oder?
Wenn man die ganze Achse zerlegen muss ist schon sehr zeitaufwendig und muss auch die Einstellungen z.B. beim Differential das Flankenspiel Stimmen. Aber die braucht für die RDA nicht komplett zerlegen. Die Wellendichtringe für die RDA befinden sich auf den Steckachsen. Diese müssen gezogen werden und gegebenfalls erneuert werden, sind 2 Stück pro Radseite. Das Wechseln ist nicht weiter tragisch, nur war es schwierig passenden Ersatz zu finden, jedenfalls vor ein paar Jahren, als ich die Achsen überholt habe.
Gibt es außer der originalen lösung nicht auch etwas ,,externes" zum nachrüsten?
Natürlich gibt es auch andere Lösungen, oftmals in der Landwirtschaft zu sehen. Da wird die Luft zum Befüllen von aussen zugeführt, also nicht durch die Achse.
Hier ist ein IFA Lkw L60 mit nachgerüsteter RDA zu sehen.image-d93bc3a9.zip
Das Außenliegendes System (Eckventil / Drehübertrager auf Radnabe) lässt sich nachrüsten.
Auf die Radnabe wird ein externer Drehübertrager montiert, von dem aus ein Panzerschlauch außen zur Felge bzw. zum Reifenventil führt.
Erheblich einfacher nachzurüsten; kein tiefgreifender Eingriff in die Achskonstruktion nötig.
Beschädigungsrisiko durch äußere Einflüsse im extremen Unterholz (kann durch Schutzabdeckungen an den Naben abgemildert werden).
Die serienmäßige Bremsanlage darf unter keinen Umständen gefährdet werden.
Am einfachsten wäre es es einen extra Kompressor/ Luftpresser zu verbauen mit ordentlich Hub.
Einen zusätzlichen Luftkessel würde ich empfehlen, um das Auffüllvolumen der großen Reifen zu beschleunigen.
Einbau eines Wege-Ventils oder Schalttafelsystems zur getrennten oder gemeinsamen Steuerung von Vorder- und Hinterachse wäre denkbar.
Für zügiges Aufpumpen würde ich mindestens 8-mm- oder 10-mm-Polyamidschläuche (PA-Rohr) verwenden. Zu kleine Querschnitte führen zu sehr langen Wartezeiten beim Befüllen.
Gibt es da Fertigteile oder sind das Einzelanfertigungen?
Das einzige was Spezial ist, ist das Radnabenventil aufgesetzt auf der Radnabe, der Rest sind Standardteile. Das Radnabenventil gibt es bei AGRA Ausrüstern, für Landmaschinen. Das ist ein Ventil mit einer äußeren Luftzuführung, einem drehenden Teil und dem Abgang für den Füllschlauch. Schläuche kann man pressen lassen, Luftumschaltventile gibt es einige auf dem Markt, mechanisch oder elektrisch.
