Beiträge von Renato
    Wir schenken zwar kein IFA und kein Nerz, aber ein Gruß mit Herz!
    Alles Gute den Geburtstagskindern
    • Joachim zum 64. Geburtstag
    • Joachim43 zum 64. Geburtstag
    • Stefan Klaus zum 61. Geburtstag
    • rutzmulch zum 53. Geburtstag
    • diamantkiter zum 48. Geburtstag
    • Andreas 2 zum 64. Geburtstag
    • Redstar zum 63. Geburtstag
    • mechaniker zum 65. Geburtstag
    • AndyTyrrel zum 38. Geburtstag
    • RaquelWadh zum 49. Geburtstag
    • Volkmar Trapp zum 79. Geburtstag
    • Trapp Volkmar zum 79. Geburtstag
    • cdr.hawk zum 47. Geburtstag
    • KellyE7522 zum 65. Geburtstag
    • Stapler zum 49. Geburtstag
    • DDR-SCHRAUBER zum 38. Geburtstag
    • betonkopf zum 54. Geburtstag
    • Norbert1994 zum x. Geburtstag
    • IFA-KAI-W50 zum 60. Geburtstag
    Wenn die Zylinder mit Diesel vollaufen, sieht man das auch am Öl. Das Öl riecht dann nach Diesel. Dann würde der Motor auch wahrscheinlich stark qualmen beim Starten?
    Ich kann mir das garnicht vorstellen, das der Anlasser den Motor mit 120Ah vernünftig durchdreht? Mein Anlasser hat 24Volt und beim Starten liegen da bei 2x170 Ah 340 Ah an? Aber eventuell ist man da ja bei dem 12Volt Anlasser schon irgendwie weiter?
    Für mich hört sich das so an, als ob der Anlasser nicht genug Leistung bekommt. Zuerst hätte ich den Anlasser direkt an eine Batterie angeschlossen, ohne Schalter und Sonstiges, einfach direkt mit Kabel von Batterie zum Anlasser.
    Wenn der dann vernünftig dreht, stimmt irgendwas mit der Zuleitung nicht? Kabel und Zuleitung überprüfen, schauen ob Kupfer - oder Aluminiumleitungen verbaut sind.
    Dreht der Anlasser beim Direktanschluss nicht vernünftig, ist entweder die Batterie defekt oder zu schwach, oder der Anlasser hat einen Defekt?
    Oh jeh, Du hast ja jetzt schon mehr Geld für Pumpen ausgeben, wie eine ganze Pumpe kostet.
    Eventuell ist die Zuleitung nicht in Ordnung. Ich habe in meiner Webasto, due ich seit 2003 verbaut habe noch nie ein Problem gehabt.
    Habe aber einen separaten Filter in der Kraftstoff Zuleitung verbaut. Die Heizung war schon weltweit unterwegs und läuft ohne Probleme.
    Damals gab es auch nicht so viele und günstige Modelle verschiedener Hersteller. Da kostete so eine Heizung noch über 2.000 Euro. Aber die haben sich bei mir schon wieder bezahlt gemacht.
    Wenn es das Steuergerät ist, was kostet das? Ist es da nicht günstiger gleich eine neue Heizung zu kaufen. Die gibt es ja teilweise schon für unter 100 Euro?
    Wir begrüßen das neue Mitglied GEMOE im IFA-TOURS Forum.
    Herzlich willkommen und viel Spaß wünschen wir Dir.
    Wenn Du möchtest, kannst Du Dich vorstellen. Dazu gibt es im Forum eine Kategorie
    Vorstellung.
    Bring Dich aktiv ein durch Beiträge, Fotos und vieles mehr. Dadurch profitiert die Gemeinschaft und Du.
    Geben und Nehmen ist das Motto der Gemeinschaft.
    Das hört sich für mich nach einem Leistungsproblem an. Der Anlasser bekommt nocht genug Strom um anständig den Motor durch zu drehen.
    Du hast wirklich einen 12 Volt Anlasser, oder ist es ein 24 Volt Anlasser.
    Wenn es ein 12 Volt Anlasser ist, müssten ja beide Batterien parallel geschaltet sein um bei 12Volt zu bleiben, oder wie ist das geschaltet? Wenn der 12 Volt nur von einer Batterie versorgt wird, sind die 180 Ah nicht ausreichend würde ich denken?
