Es gab eine Verbindung vom Fahrerhaus auf der Fahrerseite zum LAK. Dort war ein Kabel gesteckt wie das für einen Anhänger mit den 7 poligen Steckern.
Beiträge von Renato
Ja das hilft mir weiter, vielen Dank.
Hallo hat jemand die Maße vom Druckluftkessel oder Druckluftbehälter vom IFA LKW W50 parat?
Ja har immer viel Spaß gemacht und der Trabi war so einfach zu reparieren.
Geniales Auto.
Versuche mal die Schaltung in der Schaltbox neu zu justieren und abzufetten.
Wenn Du einen Boiler damit im Koffer betreibst, hängt gleich noch einen Heizkörper mit dran, oder verlege Heizungsrohre im Boden wie bei einer Fußbodenheizung.
Zusätzlich integrierst Du eine Warmwasser Diesel Heizung ca. 5-8 kW mit in den Kreislauf, so kannst auch wenn der Motor kalt ist heizen und der Motor wird auch vorgewärmt.
Macht das Getriebe Geräusche beim Schalten?
Die Farben sind erstmal zweitrangig und nicht festgelegt , wichtig ist die chemische Zusammensetzung. Dann gibt es silikatfreie und silikathaltige Kühlmittel.
Ich nehme an, Du willst auf 12 Volt Bordnetz aufbauen? Die LIMA leistet je nach Ausführung 25 - 47 A. Dürfte also vom Ladestrom her ausreichen. Was ich nicht weiß, ist ob eine Lipo eine spezielle Ladeelektronik benötig, gegenüber einer Bleisäure Batterie? Kenne das nur aus dem Modellbau, da haben PB Akkus einen anderen Ladezyklus als Lipo Akkus.
Das bedeutet ja, das immer erst der Motor warm sein muss, um Warmwasser zu haben. Du veränderst ja durch den Abgriff den Kühlkreislauf, der dürfte dann größer werden und somit dauert es länger, bis der Motor erwärmt wird. Eventuell würde ich es hinter dem Heizungshahn seperat abgreifen mit einem Absperrhahn.
