Hallo alle zusammen
Hat jemand rein zu fällig noch Silentblöcke für die LAK Traverse rum liegen. Ich hab meinen Stabskoffer( Faltkoffer) bald fertig, fehlen mir noch die Silentblöcke.
Grüße der Marko Linde
Hallo alle zusammen
Hallo Marko,
vielleicht solltest du erwähnen was für welche Silentblöcke du benötigst.
Gibt ja immerhin zwei unterschiedliche Varianten, bei den runden hast du eigentlich ganz gute Karten das dir hier jemand weiterhelfen kann.
Hallo Marko,
Hallo, ja da ist eine gute Frage, ich weiß nur das die Blöcke nach oben und nach unten je zwei Schraubboizen M16 haben müssen und 17 Zentimeter in der höhe sein müssen um beide Traversen in der Waage auf zulegen.
Das macht die ganze Sache jetzt schwierig, laut deiner Beschreibung benötigst du die alte eckige Ausführung. Diese ist im normalen Handel nicht zu bekommen, gibt nur ab und zu mal jemanden der welche nachfertigt. Hab ich leider aber auch gerade keine Bezugsquelle für. Evtl. hier im Teilemarkt mal eine Suche aufmachen. Und ebay kleinanzeigen im Auge behalten, von da hab ich meine besorgt, da lag der 4er Satz aber auch bei knapp 500€ seinerzeit.
Ich drück dir aufjedenfall die Daumen das du welche findest.
Gruß Maik
da kann er lange suchen, ich hatte mir damals selbst welche gebaut.
Wenn mann das Material und eine vorlage hat relativ einfach, ohne vorlage wirds schwieriger.
Und es waren 2 verschiedene Gewindegrösen ich glaube M14 und M16, hatte damals meinen reservesatz verkauft.
Torsten
Guten Morgen, erstmal Danke für die Hilfe in Wort und Schrift. Ja das sind die alten eckigen. Hat jemand Daten, Maße zu den Runden, ich hab da eine Idee die ich vorher auf Skizze bringen will bevor ich anfange mit Basteln.
Schöne Weihanchten Euch allen
bei den Runden brauchst Du M16 auf beiden Seiten Höhe beim W50 weiß ich nicht, aber die vordere Traverse muß in waage sein zu hinteren, kann mann messen..
findet mann hier:
Guten Morgen, König der Landstrasse, Du schreibst hast selbst welche gebaut nd wen Mann das richtige Materila hat, wäre es ganz einfach. Kannst Du mir Tipps geben was ich brauche und wie das gemacht wird?
Danke schon mal im Vorraus
Du benötigst ein Sielentblock als Vorlage wegen dem Bohrbild, das musst Du ausmessen.
Das Material heißt Gummimetallschiene ( Metallplatten müssen 1 cm Stark sein wegen den Gewinden) die gibt es als Meterware in der richtigen Abmessung, dann Zuschneiden ( Maschinensäge) Bohrbild anreisen,Bohren,Gewindeschneiden und schon hast Du so einen Puffer.
http://www.hartlmaier.de/shop/…e-B-100-mm--H-100-mm.html
Die Sägen nach Maß zu und Bohren auch.
2 Meter Länge gleich alles verarbeiten und anderen anbieten.
Torsten
Bei ebay kleinanzeigen gibt es gerade welche.
